方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2792 |
在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200 mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200 mm,宽 40 mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辗在自重下以约300 mm/min 的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)-
1范围
本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180*剩离强度的测定,也适用于与其他材料,如PvC,ABS,PE等。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T3280——1992不锈钢冷轧钢板
JB/T 7499--1994耐水砂纸
3定义
本标准采用下列定义。剩离强度peel strength
在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用 kN/表示。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
4试验装置
4.1压棍(如图1所示)
4.1.1压辑是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84 mm,宽度约45 mm的钢轮子。4.1.2包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80*主5°,厚度约6 mm.
4.1.3压棍的质量为2 oo0 g 主50 g.
4.2试验机
4.2.1拉力试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间。力值示值误差不应大于1%。试验机以下降速度300 mm/min土10 mm/min连续剥离。
4.2.2拉力试验机应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。
5试样
5.1胶粘带;胶粘带宽度为20 mm士1 mm,25 mm士1 mm两种,长度约200 mm.
5.2试验板(见图2);试验板长度为125 mm士1 mm,宽度为50 mm士1 mm,厚度1.5~2.0 mm。试验板材质为GB/T 3280规定的OCr18Ni9或1Cr18Ni9Ti'。试验板表面用JB/T 7499—1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个板面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均勾打磨,除去这些穰迹。试验板使用次数颜繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有永久性污染或伤痕时,应及时更换。
试验板如使用PVC,ABS,PE材料时,其材质及表面情况可在试验报告中说明。
5.3清洗剂和擦拭材料
5.3.1︰清洗剂;环己烷,汽油、乙醇、异丙醇、甲苯等适用的试剂级或无残留物的工业级以上溶剂。
5.3.2︰擦洗材料:脱脂纱布、漂布、无纺布等在使用中没有短纤维掉落的柔软织物,并且不含有可溶于上述溶剂的物质。
6状态调节和试验环境
6.1状态调节;制备试样前,试样卷(片),试板应在温度为23℃土2℃﹐相对湿度为65%士5%条件下放置2h以上。
6.2试验室温度为23℃土2℃,相对湿度为65%士5%。7试验步骤
7.1用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上.直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。
7.2用精度不低于0.05 mm的量具测量胶带的宽度。
7.3在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200 mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200 mm,宽 40 mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辗在自重下以约300 mm/min 的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)-
7.4试样制备后应在试验环境下停放20~40 min后进行试验。
7.5将试样自由端对折180",并从试板上剩开粘合面25 mm。把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300 mm/min士10 mm/min下降速度连续刺离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
7.6︰双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200 mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸按第7.3、7.4,7.5规定进行试验。7.7测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片,薄膜等材料剁离强度时,先将薄片﹑薄膜等粘贴在钢板上,然后按第7.3、7.4、7.5规定进行试验。
8试验结果8.1︰取值范围
在记录曲线中,曲线AB,CD部分不计入试脸结果(见图3)。按剥开后的20~~80 mm之间的距离(BC部分)计算。
8.2求积仪法计算
压敏胶粘带18O*剥离强度α(kN/m)按下式计算:
式中。S——记录曲线中收值范围内的面积,mm3;
1.—-记录曲线中取值范围内的长度, mm;b——胶粘带实际宽度,mm ;
c——记录纸单位高度的负荷,kN/m .8.3读数法计算
在剥离的取值范围内,每隔20 mm读一个数,共读4个数,求其平均值。
8.4︰代表每一组试样个数不少于3个,试验结果以剩离强度的算术平均值表示。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
