方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | ISO 15105-1 |
塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充有约10Pa的试验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值
本标准规定了用压差法测定塑料薄膜和薄片气体透过量和气体透过系数的试验方法。本标准适用于测定空气或其他试验气体。
气体透过量:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:cm'/m2- d- Pa。
气体透过系数:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:cm'- cm/cm'. s ·Pa。
测试原理:
塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充有约10Pa的试验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值。
用测压计测量低压室内的压力增量△p,可确定试验气体由高压室透过膜(片)到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。气体透过量和气体透过系数可由仪器所带的计算机按规定程序计算后输出到软盘或打印在记录纸上,也可按测定值经计算得到。
检测设备:
GTR-V1气体透过率测试仪
测试步骤:
1、按GB/T 6672测量试样厚度,至少测量5点,取算术平均值。
2、在试验台上涂一层真空油脂,若油脂涂在空穴中的圆盘上,应仔细擦净;若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0. 3 mm)。
3、关闭透气室各针阀,开启真空泵。
4、在试验台中的圆盘上放置滤纸后,放上经状态调节的试样。试样应保持平整,不得有皱褶。轻轻按压使试样与试验台上的真空油脂良好接触。开启低压室针阀,试样在真空下应紧密贴合在滤纸上。在上盖的凹槽内放置О形圈,盖好上盖并紧固。
5、打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下,并继续脱气3h 以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。
6、关闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
