方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21302 |
用取样器从缠绕膜样品上裁取直径为100 mm的试样5片。 (2)将试样装夹到穿刺试验夹具上,并将夹具固定在试验设备上。3)设置试验速度、试样厚度等试验参数
关键词:缠绕膜、收缩膜、拉伸膜、抗穿刺性能、抗穿刺力、穿刺强度、电子拉力试验机
收缩膜,又叫拉伸膜、缠绕膜。早期收缩膜以吹膜居多,目前以流延法生产拉伸膜为主,这是因为流延线生产的收缩膜具有厚薄均匀、透明度高等优点,可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘,应用领域受到局限,收缩膜应具有透明度高,纵向伸长率高,屈服点高,横向撕裂强度高,穿刺性能好等特点。
抗穿刺性能是评估包装抵抗尖锐硬物刺穿能力的指导性指标。在与包装长期接触过程中,若产品中含有较尖锐的坚硬物质时,易对收缩膜产生较强的穿刺作用。若收缩膜的抗穿刺性能较差,易被尖锐物穿刺出现破损情况,造成产品或货物松散分离,无法起到保护的作用。这也是收缩膜包装应具有较高抗穿刺性能的原因。
国内有关包装抗穿刺力的测试方法主要依据为GB/T 21302-2007《包装用复合膜袋通则》中相关穿刺性能测试部分。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
1、测试原理
将试样固定在央具上,安装在动央头上的穿刺针穿刺试样,通过位于动央头上的力值传感器与位移传感器测试并记录穿刺过程中的力值变化。
2、试验过程
(1)用取样器从缠绕膜样品上裁取直径为100 mm的试样5片。
(2)将试样装夹到穿刺试验夹具上,并将夹具固定在试验设备上。3)设置试验速度、试样厚度等试验参数。
(4)点击开始试验选项,试验开始。设备自动计算、显示*终的试验结果。3、适用范围
(1)本设备用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的穿刺力、拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、开启力、低速解卷力、剥开力等性能的测试,如输液袋盖的穿刺力,口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力,软胶橡胶瓶塞穿刺/拉拔力等。
(2)本设备满足多项***和标准,如GB/T 21302、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T
1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、6B/T 16678.1、GB/T 7122、G/T 2790、B/T2791、GB/T2792、GB/T 17590、ISO37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。
山东普创工业科技有限公司一直致力于为客户提供的检测服务与检测设备,多年来为客户提供了数以千计的包装抗穿刺力的监控方案,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,请联系普创科技咨询。
压敏胶带剥离强度测试标准
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
