方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 23778-2009 |
对标准柱内的彩色溶液施加气压:天然软木塞在0.15 MPa气压下,保持30 min;聚合软木塞、贴片软木塞在0.20 MPa气压下,保持3h。通过滤纸上的流动液体,观察软木塞有无渗漏现象。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞的密封性能:
本标准规定了酒类及其他食品包装用软木塞的术语和定义,产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于酒类、饮料及其他食品包装容器使用的软木塞。
测试要求:
用丙酮清洗标准柱,晾干。取软木塞10只,用打塞机将软木塞压入与酒瓶瓶颈相仿的标准柱内,静置30 min,注入 3 mL~5 mL亚甲基蓝染色的10%(体积分数)乙醇水溶液,将每个标准柱放到压力仪(压力表精确度为0.01 MPa)上,每个标准柱的底部放置一片滤纸并接触软木塞。对标准柱内的彩色溶液施加气压:天然软木塞在0.15 MPa气压下,保持30 min;聚合软木塞、贴片软木塞在0.20 MPa气压下,保持3h。通过滤纸上的流动液体,观察软木塞有无渗漏现象。
检测仪器:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
设备简介:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
压敏胶带剥离强度测试标准
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
