方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
10 多年来,FLUXUS 超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量通过纯净水箱后面的 DN1000 管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。 基于使用 FLEXIM 方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上也安装 FLEXIM 的非侵入式测量技术。 这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计算输送到管网的水量。由于 FLUXUS 测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的测量点上。 安装 FLUXUS 外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。
饮用水的提取通常是从水井、水库和大型水箱中开始。 公称直径的大管道运载着提取后的水,将它们传送到当地分配系统。 大公称直径还意味着湿式测量系统成本高。 但对于FLUXUS的超声波非侵入式流量计来说却并非如此,它不仅在测量最常见的管道尺寸时比磁感应式流量计更加便宜,还可以在持续运作期间进行翻新,无需额外的工程和管道工作。 此外,磁流量计还常常会显示不准确的读数,因为来自地下水的导电材料会沉淀在水的电极中,导致测量读数比实际更低。
在供应公共饮用水的高架水箱上,只有出水口安装了文丘里喷嘴用于测量流量,流量是根据容器的几何形状和注水程度计算的。
为了改善操作控制,并及早发现管道系统中可能出现的漏水现象,还必须测量水箱中的水流速度。然而,由于安装条件困难,无法安装在线测量设备。
FLEXIM 的非侵入式超声波 FLUXUS 流量计是这种情况下的理想解决方案。由于外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,因此在改造过程中不需要中断供应。即使在困难的流动条件下,使用双通道配置也能补偿紊乱的流量曲线,使 FLUXUS 超声波流量计能够准确、可靠地检测进入的水流量。
柏林的一家自来水厂自 1877 年以来一直从泰格尔湖(德语:Tegeler See)西岸抽取饮用水。今天,该厂每天用 116 个垂直井和一个水平过滤井泵送总体积高达 26 万立方米的饮用水。
未经处理的水用八台深度为 30 至 60 米的电泵抽入水厂,然后在雾化塔中通气,随后过滤,产生清洁水。水从巨大的净水容器中通过几条配水管道进入饮用水系统,在那里测量流经这些管道的饮用水量。 此前,这里曾使用磁力表进行测量。
然而,由于水表磨损,几个测量点不得不进行维修。如果用新的磁感应式流量计来替换,就意味着要花大笔投资购买适用于如此大管道尺寸的新流量计,还要投入昂贵的管道工程和相关的延误、管段排水和耗时的管段填充来重新调试。
事实证明,FLEXIM 的非侵入式超声波流量测量技术可以轻松安装在测量点上,是一种优越的选择。在这些管道尺寸中,FLUXUS 流量计要比磁感应式流量计便宜得多(此处为DN1400,但供货范围从 DN200 起,甚至有更小型号),并且可以在持续运行中进行改造,不需要地下工程。外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,因此实际上是免于磨损和维护的。
尽管钢管和铸铁管道有外涂层和内衬,FLUXUS 仍能产生出色的测量信号(即使钢筋混凝土管也不成问题)。
FLUXUS 可仅作为流量计而取代现有的磁感应式流量计,但是并非通过物理方式:不需要拆除旧设备来设置非侵入式测量点——这对工厂运营商来说是另一项成本优势。
外夹式蒸汽测量
半导体生产中的气体流量测量
污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量
德国FLEXIM 手持式超声波蒸汽流量计 G601ST/G608ST
德国FLEXIM 固定式超声波高温蒸汽流量计 G722 ST-HT
德国FLEXIM 固定式超声波蒸汽流量计 G722 ST-LT
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计 G706
Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计
手持式超声波气体流量计FLUXUS G601
德国FLEXIM 防爆型手持式超声波液体流量计 F608
水行业专用超声波液体流量计FLUXUS WD 系列
德国FLEXIM 固定式超声波液体流量计 F721
防爆型固定式液体超声波流量计 FLUXUS F809
德国FLEXIM F704固定式超声波液体流量计
德国FLEXIM G80X防爆型固定式超声波气体流量计
德国FLEXIM 手持式超声波气体流量计G608
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计G721
德图Testo 六组份烟气分析仪 Testo 350
