方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
德国规定,污水处理厂中永久安装的流量测量点要接受强制性的定期检查。 所有的污水处理厂至少都要测量出口管线的流量。通常是采用磁感应式仪表。 由于污水处理费是根据排放的数量来支付的,因此收入测量的准确性在经济上是很重要的。许多处理厂在进水口也有流量测量设备。这里记录的测量值用于(自动)过程控制。 测量专家们用便携式测量设备测试永久安装的流量计,他们重视高度准确和可靠的测量数据。 这项任务的理想仪器是便携式 FLUXUS 超声波流量计。这种流量计结构紧凑、坚固,在日常实践中已经证明了自己的实力。即使是双通道测量也可以在不到 5 分钟内完成设置并做好使用准备。双通道用于有效补偿流量曲线的失真。记录的数值随后可以传输到 PC 机上,在那里可以很容易地进行评估,并与永久安装的流量计的数值进行比较。
随着污水处理厂的不断扩大和对高级废水处理的更为严格的要求,运营商正在寻找可靠的方式来改进他们的管道系统。 经验证,FLUXUS的超声波流量计的非侵入式流量测量法是废水流量应用使用的所有其它技术的一种非常好且节约成本的替代方法。
准确、可靠的非侵入式流量测量——两个测量通道确保高精度,即使在困难的条件下(紊乱的流线)也是如此
无需管道工程 -不影响工厂的正常运行
临时测量点不会对管道内的流动条件产生任何影响,因此不会影响正在测试的测量设备
测量变送器的参数设置简单,方便用户使用
卓越的灵活性:一对传感器就能充分覆盖污水管理中通常的额定尺寸范围
连接测量变送器时,会自动检测配对的、已校准的传感器。校准数据存储在传感器中
高精度,可根据国家标准 (PTB) 追溯
两个流向的测量范围都非常大(双向)-即使是低流速的低流量也能准确可靠地检测出来
强大的测量主机,即使在固体含量高的情况下也能确保可靠的测量
如果固体含量非常高,则自动切换到 HybridTrek 模式
外夹式蒸汽测量
公共饮水管网的水流量测量
半导体生产中的气体流量测量
德国FLEXIM 手持式超声波蒸汽流量计 G601ST/G608ST
德国FLEXIM 固定式超声波高温蒸汽流量计 G722 ST-HT
德国FLEXIM 固定式超声波蒸汽流量计 G722 ST-LT
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计 G706
Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计
手持式超声波气体流量计FLUXUS G601
德国FLEXIM 防爆型手持式超声波液体流量计 F608
水行业专用超声波液体流量计FLUXUS WD 系列
德国FLEXIM 固定式超声波液体流量计 F721
防爆型固定式液体超声波流量计 FLUXUS F809
德国FLEXIM F704固定式超声波液体流量计
德国FLEXIM G80X防爆型固定式超声波气体流量计
德国FLEXIM 手持式超声波气体流量计G608
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计G721
德图Testo 六组份烟气分析仪 Testo 350
