方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他饮料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
制药、食品和饮料 FLEXIM外夹式流量测量 - 最先进的技术 FLEXIM拥有30多年的超声波外夹式流量计经验,持续设定该技术的标准。出色的表现和高精度已使时差法原理可用于多个行业中的诸多应用中。 FLEXIM流量计可轻松满足这些行业对卫生设计、测量性能和精度的严格要求。 100%卫生和100%无污染 与其他测量系统相比,FLEXIM流量计除了具有零压降、无泄漏风险、安装无需停机之外,还有无需破管,与介质无接触的优势。 因此,避免了污染纯介质,以及产生卫生“死角”的风险。 高动态和高精度 超声波时差法原理发展稳定,现在已经发展成为一种高性能技术。高达每秒1000个测量信号以及强大的数字信号处理能力可提供快速、可靠和快速响应的过程读数。 FLEXIM的创新阿普查标定法可实现0.3%的系统精度和1%的现场精度。且标定可以追溯到国家标准。 一机多用的解决方案 监测用于能源管理的蒸汽或压缩空气,测量制冷压缩机上WFI或气态氨的流速 — FLEXIM的时差原理是绝对是最灵活的方案 – 一个厂商,一种原理,解决您所有的应用问题。
外夹式蒸汽测量
100%过程可用性 - 无需停机或冷却
管径范围45mm至1000mm
饱和蒸汽温度高达180℃,最高可能为400℃
低至0.01m/s的高动态测量范围
无需管道缩径
零压损
100%卫生 - 适用于净化蒸汽
无磨损 - 具有可靠、长期稳定的数值
在食品、饮料和制药行业,蒸汽是加热、清洁和灭菌过程中首选的能量传递介质,易于配送,清洁,且热容量大。
这种密集使用也使得蒸汽成为了一种宝贵资源,因为蒸汽的生产需要大量的一次能源(主要是天然气)。由此可以得知为什么蒸汽系统运营商喜欢了解其蒸汽生产和消耗的原因。
无论是一般监测、内部平衡、能源管理还是碳足迹跟踪,都需要蒸汽流量测量。
过去,蒸汽测量一直采用的是差压法或涡街流量计等在线流量计技术。需要在蒸汽流中安装压差探头、孔板或某种钝体,以产生测量压差并能够测定蒸汽流量。
该操作有以下几个缺点:安装本身就是一个成本问题,同时必须考虑随之带来的蒸汽供应停工期。大多数情况下,蒸汽安装和维护必须在每年停工期间进行,必要时可在需要测量时进行。此外,任何类型的在线流量计都会受到其主要元件磨损的影响,从而随着时间的推移而生成漂移。需要频繁标定以维持流量计精度。
最明显的是,在线流量计会产生压损。对于涡街流量计来说尤其如此,其通常内置有管道缩径装置,以便能够测量蒸汽系统的较低流量范围。有时,即使这样也需要额外对蒸汽管进行缩径。
FLEXIM的超声波时差原理适用于液体、气体和蒸汽。该方法每秒钟可发出1000个测量信号,并且能够检测低至0.01m/s的流速,非常适用于饱和蒸汽应用。
时差原理可提供快速响应和高精度的流量测量,无须在管道中安装任何测量元件。
由于是外夹式系统,测量装置可在正常运行过程中安装到高温管道上,无需停机或冷却。
这也意味着,运营商不需要等待下一次停工计划即可安装或维护其蒸汽流量计,从而提供了更大的规划自由度。
管道中任何障碍物都会带来压损,从而也会导致能量损失。几乎所有涡街流量计均安装有管道缩径装置,从而使得压力和能量损失急剧增加。
超声波时差法可用于测量任何给定管径上从0.01m/s开始的流速,从而克服了这一缺点
因此,除了减少管道内有用蒸汽发生冷凝之外,还可以真正达到零压损和能量损失。。
外夹式也意味着可以进行灵活的便携式测量。无需钻孔、切割或其他操作,即可将测量装置随时安装在任何需要的测量点。
FLUXUS G601 ST是一款电池供电、配备齐全的蒸汽流量计。因具有同样的测量原理和同样的优势,可临时并精确测量蒸汽流量。当然,FLUXUS G601 ST也可用于液体、气体流量测量和能量测量。
校验测量、验证和灵活的能源管理变得如此简单。
公共饮水管网的水流量测量
半导体生产中的气体流量测量
污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量
德国FLEXIM 手持式超声波蒸汽流量计 G601ST/G608ST
德国FLEXIM 固定式超声波高温蒸汽流量计 G722 ST-HT
德国FLEXIM 固定式超声波蒸汽流量计 G722 ST-LT
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计 G706
Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计
手持式超声波气体流量计FLUXUS G601
德国FLEXIM 防爆型手持式超声波液体流量计 F608
水行业专用超声波液体流量计FLUXUS WD 系列
德国FLEXIM 固定式超声波液体流量计 F721
防爆型固定式液体超声波流量计 FLUXUS F809
德国FLEXIM F704固定式超声波液体流量计
德国FLEXIM G80X防爆型固定式超声波气体流量计
德国FLEXIM 手持式超声波气体流量计G608
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计G721
德图Testo 六组份烟气分析仪 Testo 350
