方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 集成电路 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
电子元件的生产过程需要各种不同的气体,如氮气、氩气、氦气甚至是压缩空气。 这些工业气体大多不是在现场生产的,而是从外部采购的,这意味着它们涉及相当大的成本。除此之外,生产压缩空气还需要消耗大量的能源,这也意味着巨大的成本。为了确定主要消费者并尝试优化生产过程的操作,首先必须测量各种体积流量。 便携式 FLUXUS G601 超声波流量计成为一家半导体生产商的理想测量系统: 由于采用了非侵入式的测量技术,不需要打开现有的管道来设置临时的流量测量点,因此不会中断生产。由于外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,不与内部流动的气体接触,所以绝对没有污染高纯度介质的风险。因此,外夹式超声波系统也可以毫无顾虑地在洁净室环境中使用。此外,FLEXIM 的非侵入式测量技术也不存在泄漏的风险。 FLUXUS G601 的用户特别欣赏其简单实用的可管理性、可靠性以及卓越的灵活性和多功能性。连接传感器后,测量主机会自动检测并读取存储的数据(传感器类型、序列号、校准数据)。这使得测量点的设置更加容易,并确保测量值的准确性和可追溯性。便携式 FLUXUS G601 以及永久性 FLUXUS G721 或 G704CA 超声波系统适用于各种气体以及压缩空气的非侵入式流量测量,几乎可用于所有管道材料。
半导体和印刷电路板(PCB)的生产过程中采用的液体要么具有腐蚀性,要么超级纯。 FLEXIM的钳式流量计是完成这些任务的理想解决方法,因为它们永远不会与流动介质直接接触。 此外,由于完全不使用金属,采用特殊的安装夹具,这种计量系统非常适合甚至时对软管的最低流量的准确测量,完全不存在污染介质流的潜在风险。 PIOX的过程折射仪产品系列解决了其它洁净室环境的应用,如:在对刻蚀后残留物的去除过程进行监控时。
可靠、精确的测量
快速安装和调试
非侵入式的测量,因此:
不中断生产
没有污染高纯度介质的风险
无泄漏风险
最大的灵活性和通用性:单一的测量系统适用于广泛的应用范围
传感器连接后自动检测,传输校准数据,不需要零点调整
简单、直观的参数化
外夹式蒸汽测量
公共饮水管网的水流量测量
污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量
德国FLEXIM 手持式超声波蒸汽流量计 G601ST/G608ST
德国FLEXIM 固定式超声波高温蒸汽流量计 G722 ST-HT
德国FLEXIM 固定式超声波蒸汽流量计 G722 ST-LT
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计 G706
Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计
手持式超声波气体流量计FLUXUS G601
德国FLEXIM 防爆型手持式超声波液体流量计 F608
水行业专用超声波液体流量计FLUXUS WD 系列
德国FLEXIM 固定式超声波液体流量计 F721
防爆型固定式液体超声波流量计 FLUXUS F809
德国FLEXIM F704固定式超声波液体流量计
德国FLEXIM G80X防爆型固定式超声波气体流量计
德国FLEXIM 手持式超声波气体流量计G608
德国FLEXIM 固定式超声波气体流量计G721
德图Testo 六组份烟气分析仪 Testo 350
