SHK-H104线缆曲挠试验机
本仪器适用于测定橡皮、塑料绝缘和护套软电线电缆在负重下的动态曲挠性能。本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。
测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测
试仪器。
适用行业:
主要适用于有关科研部门、各类大专院校和电
线电缆企业的力学实验室用来测定材料的动态
曲挠性能;非常适合生产线材单位在线检测及
使用线材单位的进货检验;广泛应用质量监督、
科研院所、电线电缆等部门。
满足标准:根据GB5013.2,IEC60245-2,DIN VDE0282,
GB5023.2,IEC60227-2,DIN VDE 0281等标准
技术参数:
1、电源:AC 380±10%,三相四线制供电
2、小车速度:0.33m/s二轮曲绕;0.1m/s三轮曲绕(可选择)
3、试样选择:一芯/二芯/三芯
4、小车行程:1m
5、总机最大功耗:3KW
6、外廓尺寸:1800×650×1400mm(长×宽×高)
7、测试电压:三相,AC 0~380V连续可调,50Hz
8、测试电流:0~35A连续可调
9、滑轮直径:两轮曲挠60mm×2,80mm×2,120mm×2,160mm×2,200mm×2;三轮曲绕40 mm×2,45 mm×2,50 mm×2
10、荷重:0.5Kg×2个、 1.0Kg×2个、 2.0Kg×2个、 3.0Kg×2个、 7.0Kg×2个
11、合格判断:测试过程中,被测试线无断路或短路现象直至到数停机
12、不合格判断:测试过程中,被测试线出现断路或短路现象或测试线与滑轮之间短路
13、体积:188×53×150cm
使用条件:
1、电源:AC380 50HZ四线制。
2、环境温度:24±8oC。
3、环境湿度:≤85%R.H。
铜棒材料试验机 铝棒拉力试验机 金属材料试验机
材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
可移动恒温恒湿房 定制步入式恒温恒湿房 步入式恒温恒湿老化房
大型恒温恒湿房 步入式恒温恒湿房试验箱 大型高低温湿热试验房
SHK--B2039.氙灯UV光线老化试验箱 氙灯耐气候试验箱
SHK-WX02物性测试仪
SHK-WX01质构分析仪
SHK-A19104 芯片推力测试仪
检卓SHK-A19103Dage芯片推拉力测试机
金球推力测试仪 晶片推拉力测试机 锂电池推拉力测试机
金球推力测试机 内引线拉力测试机 微焊点推力测试机
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机
内引线拉力测试仪 全自动芯片推拉力测试机
多功能焊接强度测试仪 多功能剪切力测试仪
芯片推力测试仪 SMT焊接元器件推力测试仪
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机 多功能推
检卓SHK-A1912半导体推拉测试机
检卓SHK-A1911Dage芯片推拉力测试机 DGFT推拉力测试机
