SHK-A313伺服液压高低温压力试验机技术方案
采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、环境试验器具四部分组成。
功能
主要用于砖、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗压强度试验,也可用于其他材料的力学性能试验。本机采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。
设备特点
本机采用专利技术伺服泵控制,油缸上置式,四柱结构,机架强度刚度好,无变形(at:≤25T),位置采集系统采
用0.005mm精度光栅尺,采集点置于力传感器下方,有效避免应变式传感器自身变形带来的系统误差。控制系统
采用本公司与东华大学最新研发的多通道全闭环系统,连续加载荷平稳,可实现多级液压加载,多级试验力保持,
自动采集数据处理闭环补偿控制,具备数据处理分析存储绘制功能。另配备-40-150℃环境试验箱,可实现不同温
度点的测试需求。
技术参数
最大试验力(kN) | 200 |
试验机示值准确度等级 | 0.5级 |
试验力测试量程 | 10%-100%FS(全程不分档) |
变形测量范围 | 1%-100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.5%/以内 |
变形分辨力: | 最大变形量的1/300000 |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s |
立柱间有效距离 | 500 |
垂直空间(mm) | 700 |
压缩空间(mm) | 300 |
活塞移动速度范围(mm) | 0-100mm/min |
活塞行程(mm) | 350 |
主机外形尺寸 | 720×2000×2600mm |
环境箱温度范围 | -40-150℃ |
环境箱内尺寸 | 300X400X500mm |
总功率(kW)(三相五线制) | 6KW(AC380V 50Hz) |
重量(kg) | 1600 |
铜棒材料试验机 铝棒拉力试验机 金属材料试验机
材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
可移动恒温恒湿房 定制步入式恒温恒湿房 步入式恒温恒湿老化房
大型恒温恒湿房 步入式恒温恒湿房试验箱 大型高低温湿热试验房
SHK--B2039.氙灯UV光线老化试验箱 氙灯耐气候试验箱
SHK-WX02物性测试仪
SHK-WX01质构分析仪
SHK-A19104 芯片推力测试仪
检卓SHK-A19103Dage芯片推拉力测试机
金球推力测试仪 晶片推拉力测试机 锂电池推拉力测试机
金球推力测试机 内引线拉力测试机 微焊点推力测试机
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机
内引线拉力测试仪 全自动芯片推拉力测试机
多功能焊接强度测试仪 多功能剪切力测试仪
芯片推力测试仪 SMT焊接元器件推力测试仪
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机 多功能推
检卓SHK-A1912半导体推拉测试机
检卓SHK-A1911Dage芯片推拉力测试机 DGFT推拉力测试机
