结构与材质
1、试验箱空间:450×1170×500mm
2、外形尺寸:550×1300×1480mm
3、机组材质:内外304不锈钢
4、试样架:铝合金框式基架视板
5、控制仪:彩色触摸屏程控仪
6、辐照灯管:UVA-340 8支每面4支共 2 面
7、电源用漏电断路器控制回路超载短路报警、超温报警、缺水保护
技术参数
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:≥90%RH
3、温度均匀度:±1℃
4、温度波动度:±0.5℃
5、灯管内中心距离:70mm
6、测试品与灯管的中心距离:50±3mm
7、辐照度:1.0W/m2内可调
8、光照、冷凝、喷淋试验周期可调
9、灯管:L=1200/40W,8支(UVA/UVB使用寿命1600h以上)
10、控制仪:彩色触摸屏韩国(TEMI880)
11、控温方式:PID自整SSR控制
12、标准试件尺寸:75×290mm
13、水槽水深:25mm自动控制
14、有效辐照区域:900×210mm
15、紫外线波长:UVA范围为315-400nm;UVB范围为280-315nm
16、试验时间:0~999H(可调)
17、辐照黑板温度:50℃~70℃
18、标准样品架:24付
结构说明:
1、箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅、美观大方
2、箱体材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢
3、箱内风道采用单循环系统、有一只进口轴流风机、提高了空
气的流亮、加热的能力、大幅度的改善了试验箱内的温度均匀性
4、灯管:专用紫外灯管、两排共8支、40W/支
5、灯管寿命:1600h以上
6、水源及耗量:自来水或蒸馏水约8升/天
7、在工作室两边共安装8支UVA或UVB的紫外灯管
8、加热方式为内胆水槽式加热、升温快、温度分布均匀
9、箱盖为双向翻盖式、关闭轻松自如
10、内胆水位自动补水、防止加热管空烧损坏
11、试样架由不锈钢或铝合金制成
12、机组底部采用高质量PU活动轮固定
13、排水系统使用U型积沉装置排水
14、试样品表面与紫外灯平面相平行
15、喷淋系统内部安装有自动喷头、水压可调
安全保护装置
1、接地保护 | 2、电源超载短路断路器 |
3、控制回路超载、短路熔断器 | 4、缺水保护 |
5、超 温 保 护 |
喷淋系统
1.喷淋均淋性调节.利用控制器的人工控制功能.在开门状态观察喷淋状况.
2喷淋状态监控:机器配备了喷淋装置.喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀.共有若干喷嘴。喷淋均
匀.什么时候喷淋。喷淋多久.都由客户自由设置.
铜棒材料试验机 铝棒拉力试验机 金属材料试验机
材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
可移动恒温恒湿房 定制步入式恒温恒湿房 步入式恒温恒湿老化房
大型恒温恒湿房 步入式恒温恒湿房试验箱 大型高低温湿热试验房
SHK--B2039.氙灯UV光线老化试验箱 氙灯耐气候试验箱
SHK-WX02物性测试仪
SHK-WX01质构分析仪
SHK-A19104 芯片推力测试仪
检卓SHK-A19103Dage芯片推拉力测试机
金球推力测试仪 晶片推拉力测试机 锂电池推拉力测试机
金球推力测试机 内引线拉力测试机 微焊点推力测试机
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机
内引线拉力测试仪 全自动芯片推拉力测试机
多功能焊接强度测试仪 多功能剪切力测试仪
芯片推力测试仪 SMT焊接元器件推力测试仪
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机 多功能推
检卓SHK-A1912半导体推拉测试机
检卓SHK-A1911Dage芯片推拉力测试机 DGFT推拉力测试机
