方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 功能性测试 |
参考标准 | 高低温试验箱低温测试 |
通常情况下,高低温试验箱会依照设置的時间及温度,降温到对应值,可是很可能因为设施的使用时间太长,或是使用不合理,造成高低温试验箱降温越来越迟缓,就这个问题,我们广皓天开展技术性研究来为您解释。
高低温试验箱降温速度变慢是什么原因?
通常情况下,高低温试验箱会依照设置的時间及温度,降温到对应值,可是很可能因为设施的使用时间太长,或是使用不合理,造成高低温试验箱降温越来越迟缓,就这个问题,我们广皓天开展技术性研究来为您解释:
1、观察制冷机组在试验箱运作环节中是不是正常运行,制冷压缩机在环境试验设备运作流程里都可以运行,表明从主开关电源到各制冷压缩机的电器路线都正常,电器系统软件层面也没有问题。
2、电气控制系统没有问题,再次查验制冷机组。先查看2组制冷机组的低温(R23)级制冷压缩机的排气管和吸气工作压力都较标准值稍低,并且吸气工作压力呈现时间情况,表明主制冷机组的冷媒量不够。
3、用手去摸高低温试验箱主机组R23制冷压缩机的排气管和吸气管道,若发觉排气管路的温度不高,吸气管道的温度都不低(未起霜),这也表明了主机组的R23冷媒欠缺。
4、不确定常见故障缘故,融合高低温试验箱的操纵全过程进一步确定常见故障缘故,该试验箱有着2套制冷机组。一为主导机组,另一为輔助机组,在降温速度比较大时,2组机组会同时工作,在温度维持环节前期,2组机组仍然会同时工作。待温度基本趋于稳定,輔助机组停止工作,由主机组来保持温度的平稳。假如主机组R23泄漏,会使主机组的空调制冷实际效果并不大,因为降温全过程中,两机组在同时工作中,故沒有温度平稳不了的状况。在温度维持环节,一旦輔助机组停止工作,主机组又无制冷功效,实验箱里的气体便会迟缓升高,当温度上升后,自动控制系统便会起动輔助机组来降温,将温度降低至额定值之后,輔助机组又停止工作,如此不断,便会出现异常状况。
综合以上情况,已确定造成常见故障的因素是主机组的低温(R23)级机组的冷媒R23泄露。对制冷机组开展找漏,用测漏仪和肥皂液紧密结合的方式查验,发觉热风旁通阀真空电磁阀的阀座裂了约1cm的缝隙,拆换此真空电磁阀,系统再次启动就可以。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
