方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/2423.2-2008 |
恒温恒湿,高低温等温湿度类试验箱在进行温度试验中,测试产品往往会产生凝露现象。其原因是,试验箱内温度升高时,由于热惯性,产品表面的温度低于箱内温度,当湿热的箱内空气遇到低于露点的产品表面时,水汽就会凝结在表面形成露滴。
所以我们要用温湿度类试验箱来检测太阳能板块的耐热耐湿性的质量,使用性能和使用寿命的实验预估。
并且,如果产品密封的,当试验箱内温度降低时,产品外壳内壁温度比箱内空气温度降温快,箱内湿热空气也会在产品外壳内壁凝结成露滴。由于大多产品不是完全密封的,凝露现象一般出现在升温阶段。
凝露产生的条件包括测试产品所用材料、试验箱内尺寸大小、升降温速率、相对湿度等。材料吸热性越差、试验箱内尺寸越大、升降温速率越快、相对湿度越大,则凝露就越容易产生。只要破坏了凝露产生条件的任意一个,都可以减少凝露的产生。
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
汽车零部件电磁振动测试方案
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
