方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
当温湿度控制器运转后,湿度实际值无法到达设定值,且湿度实际值低于湿度设定值很多
检查步骤:
1、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁断路: 如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
2、查看保险丝是否烧毁。
3、查看是否加湿桶加热器烧毁: 将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,如果电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。
解决办法:
1、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或者通知售后上门进行维修。
2、更换同规格保险丝。
3、通知加湿桶加热器的商家, 或者通知售后上门进行维修。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
