方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电化学性能>标准循环寿命, 寿命可靠性, 低温容量, 性能储存, 电磁兼容试验, 工况循环寿命, 蓄电池工况循环寿命, 静电放电抗扰度试验, 室温放电容量, 长时间贮存, 能量保持与能量恢复能力, 工频磁场抗扰度试验, 高温放电容量, 高温充放电性能, 循环寿命, 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
参考标准 | GB/T36276-2018 |
高低温电池测试恒温箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件-20℃,65%RH、-10℃,75%RH,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。 设置-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,机器运行24个小时后进行数据检测。电池的外观应无变形及裂纹,表面应干燥、无外伤、无污物,排列整齐.连接可靠,且标识清晰、正确。
高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化
实验的目的:
高低温电池测试恒温箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对各种电池及其等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验电池的各项性能指标。
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
在-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,测试24个小时不结霜。此时测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能和手动补水同时启动。
实验过程:
试验结果:
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
