方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 智能家电 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2016 |
实验的目的: 低温试验箱会根据客户的需求保留恒温恒湿、高温等功能,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
低温试验箱测试报警器的耐寒性能
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
测试样品2套,湿球纱布一片。
实验过程:
启动低温试验箱后,温度设置在 -60℃~150℃的任意一点,设置湿度在20~98%RH任意一点。60 min,升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%。
240 min,保持时间温度为+ 80℃,相对湿度为80%。
120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。
240 min,保持时间,在-40C左右,保持空气温度不变,不调节温度。
60 min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。
试验结果:
持续不间断工作48小时,报警器依然闪亮,无外观破损,测试报警器耐寒性检验合格。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
