方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 超导材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.22-2002 |
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱密切检测粘合剂新材料的剧冷剧热破裂情况
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
置物架2层,固定支架8个。
实验过程:
设置冲击温度为低温点-55℃,高温150℃,连续冲击测试48个小时看下粘合剂新材料的破裂效果。
1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。
3.试验:
1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
试验结果:
固定静止式摆放产品,或带载测试,测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室实现温度的快速冲击变化,由于比三箱冷热冲击箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大。测试效果比对,粘合剂无明显的破裂痕迹,表面微干,但有非常可靠性的参考价值。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
