方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电线电缆/低压电器 |
检测项目 | |
参考标准 | GB4208-2008外壳防护等级IP代码 |
用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。
淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
转盘一个,雨刷一个,夹具(客户自备)一个,电子数显流量调节阀,调速电机、进口增加泵、进口耐高温高压电磁阀。
实验过程:
首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面;
1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上;然后关上箱门;
注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3;
4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态;
5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开。在控制器上会显示测试箱内的温度和湿度变化(若测试无湿度要求则湿度值无显示值);
6. 打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况,此次测试完成;
7. 测试完毕后,关掉电源开关。
试验结果:
在水流量12.5±0.625L/min 100±5L/min,低压电器外壳冲刷连续测试时间24小时试验,外观光滑无破损,实验表明产品质量可靠。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
