方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB2423.2-2016 |
步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
光伏组件8块,台车2套。
实验过程:
首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面;
1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上,然后关上箱门;
注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3;
4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态;
5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开。在控制器上会显示测试箱内的温度;
试验结果:
在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能。
1)温度范围:-20-80℃(T);-40-80℃(F);-70-80℃(S)高温可以按照用户的需要做到120℃。
2)湿度范围:35--95%RH
3)均匀度:①温度:≤2.0℃ ②湿度:≤5%RH
4)控制精度:①温度±2℃②湿度±2.5%RH
5)升降温时间:①升温每分钟约3.0--4.0℃(可拓展为2-10℃/min) ②降温每分钟约0.7-1.2℃(可拓展为2-10℃/min)
6)精度范围:①温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;②湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H
7)内部箱体大小:根据用户的需要从而进行制作,(体积从1立方到50立方不等,均可以制作,甚至更大的)。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
