方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 理化分析>干燥时间 |
参考标准 | GB/T2423.4-2008 |
本测试方案旨在评估鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果,以确保产品在储存过程中保持稳定性和有效性。
测试方案:鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果
一、目的
二、测试样品
1. 化妆品样品:选择具有代表性的化妆品样品,如面霜、乳液、精华液等。
2. 测试数量:每种样品至少3个重复。
三、测试条件
1. 温度:恒温干燥环境,温度设定为40℃。
2. 湿度:低湿度环境,相对湿度设定为30%。
3. 时间:干燥保存时间设定为24小时。
四、测试步骤
1. 将化妆品样品放置在干燥洁净的玻璃皿中。
2. 将玻璃皿放入鼓风干燥箱中,确保样品处于恒温干燥环境下。
3. 开启鼓风干燥箱,设定所需温度和湿度,开始干燥保存。
4. 每隔一段时间检查并记录样品的状态,如外观、质地、气味等。
5. 24小时后结束测试,将样品取出并冷却至室温。
6. 对样品进行理化指标检测,如水分含量、油脂含量、pH值等。
7. 对比样品在测试前后的变化,评估干燥保存效果。
五、数据分析与结果评估
1. 对比样品在测试前后的理化指标变化,计算各项指标的差值。
2. 分析差值数据,评估鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果。
3. 根据测试结果,提出改进建议或优化方案。
六、注意事项
1. 在测试过程中,确保鼓风干燥箱的正常运行,避免出现故障或异常情况。
2. 在记录样品状态时,尽量保持客观、准确,避免主观因素对结果的影响。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
