方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 稳定性能>高温和低温稳定性 |
参考标准 | GB/T2423.1~2 |
本测试方案旨在利用高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试,评估其在不同温度下的性能表现,为产品研发、生产和质量控制提供依据。
高低温试验箱对聚乙烯合成树脂进行高温和低温稳定性测试方案。
一、目的
二、测试原理
高低温试验箱可模拟高温和低温环境,通过设定不同的温度条件,对聚乙烯合成树脂进行老化、热性能、耐寒等性能测试,以评估其在不同温度下的稳定性。
三、测试方法与步骤
1. 样品制备
(1)选择合适规格的聚乙烯合成树脂样品,确保无杂质、无损伤。
(2)将样品裁剪成相同尺寸的小片,以备后续测试。
2. 高温稳定性测试
(1)将高低温试验箱温度设定在40℃±2℃,相对湿度控制在65%±5%。
(2)将聚乙烯合成树脂样品放入试验箱中,持续72小时。
(3)每隔24小时观察并记录样品外观、颜色变化及是否有气泡、开裂等现象。
(4)试验结束后,取出样品,冷却至室温。
3. 低温稳定性测试
(1)将高低温试验箱温度设定在-20℃±2℃,相对湿度控制在65%±5%。
(3)每隔24小时观察并记录样品是否出现龟裂、脆化等现象。
(4)试验结束后,取出样品,自然恢复至室温。
4. 结果评估
根据观察记录,对比样品在不同温度下的性能表现,结合实际需求评估聚乙烯合成树脂的高温与低温稳定性。
四、注意事项
1. 在高温和低温条件下,应确保试验箱内部湿度控制稳定,以获得准确的测试结果。
2. 定期检查高低温试验箱的运行状态,确保设备处于良好工作状态。
3. 在测试过程中,应避免样品与箱体壁接触,以免造成不必要的损伤。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
