方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
检测项目 | 化学性能>耐中性盐雾性 |
参考标准 | GB/T2423.17-93 |
本测试方案旨在评估PET合成塑料在盐雾环境中的耐受性,以评估其在海洋环境中的潜在性能。通过本测试,我们将了解PET塑料在中性盐雾条件下的性能变化,为实际应用提供理论依据。
PET合成塑料耐中性盐雾性测试方案
一、目的
二、试验设备
1. 盐雾试验机:用于模拟海洋环境中的盐雾条件。
2. 恒温恒湿箱:用于保持盐雾试验机内的温度和湿度。
3. 样品架:用于放置和固定试验样品。
4. 称重设备:用于在试验前后称重样品。
5. 显微镜:用于观察样品的表面形貌。
三、试验溶液
本试验采用中性盐雾溶液,具体成分如下:
1. NaCl:5% w/w
2. Na2SO4:1% w/w
3. CaCl2:0.1% w/w
4. MgCl2·6H2O:0.1% w/w
5. pH值:中性(7.0-7.2)
四、试验条件
1. 温度:35℃±2℃
2. 相对湿度:85%±5%
3. 盐雾沉降速率:1-2ml/80cm2·h
4. 试验时间:48小时
五、试验步骤
1. 准备样品:将PET合成塑料加工成标准尺寸的试样,清洗干净并干燥。
2. 将试样放置在样品架上,放入盐雾试验机内。
3. 设定盐雾试验机温度、湿度和盐雾沉降速率,开始试验。
4. 在试验过程中,每2小时检查一次盐雾沉降速率,确保其符合要求。
5. 试验结束后,将试样取出,用流动水冲洗干净,干燥后进行结果评价。
六、结果评价
1. 通过称重法测量试样在试验前后的质量变化,计算腐蚀速率。
2. 通过显微镜观察试样表面形貌,评估腐蚀程度。
3. 根据腐蚀速率和腐蚀程度,评价PET合成塑料的耐中性盐雾性能。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
