方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 轴承 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2016或GB/T2423.2-2016 |
高低温试验箱检测机械轴承的耐寒耐热性
高低温试验箱检测机械轴承的耐寒耐热性能的测试方案:
一、设定温度范围
根据机械轴承的规格和使用环境,设定高低温试验箱的温度范围。通常,温度范围应覆盖机械轴承正常工作时的最高和最低温度。例如,如果机械轴承需要在-20℃至+120℃之间工作,那么试验箱的温度范围应设定为-20℃至+120℃。
二、温度稳定性和均匀性
高低温试验箱应具备良好的温度稳定性和均匀性,以保证测试结果的准确性和可靠性。在试验过程中,试验箱内的温度波动应保持在±2℃以内,并且同一测试样品周围的温度差应不超过±3℃。
三、试验样品准备
选取具有代表性的机械轴承样品,数量根据试验需求确定。对每个试验样品进行标识,并确保其清洁度。根据试验要求,可能需要预先对试验样品进行预处理,例如润滑、清洁等。
四、安装与固定
将试验样品安装到高低温试验箱内的支架上,确保样品的安装位置与试验箱内壁保持一定的距离,以避免热量传递的干扰。使用适当的固定装置,确保试验样品在测试过程中不会发生位移或松动。
五、测试程序
按照预定的时间表,逐步将试验箱的温度降低至设定的最低温度,并保持一定时间。然后,逐步将温度升高至设定的最高温度,并保持一定时间。在每个温度点,记录试验样品的状态和性能变化。在整个测试过程中,应定期检查试验箱内的温度和湿度,确保其符合设定的要求。
六、数据记录与处理
详细记录每个温度点下试验样品的性能数据,如旋转性能、摩擦系数、磨损量等。使用适当的统计方法对数据进行分析和处理,以评估机械轴承的耐寒耐热性能。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
