总磷测定仪厂家可在线连续监测各种水体的总磷含量。系统由两个模块组成,包括高温化学消解模块和光度计分析模块,总磷测定仪厂家可实现快速、完全的测试。与其它模块一样,总磷测定仪厂家具有AutoClean (自动清洗)和AutoCal(自动校正)功能,总磷测定仪厂家保证了保养省和连续可靠运行的特点。只要TresCon有两个空的插槽,就可安装总磷分析模块。
总磷测定仪厂家厂家两个模块组成,包括高温化学消解模块和光度计分析模块,总磷测定仪厂家可实现快速、完全的测试。与其它模块一样,总磷测定仪厂家具有AutoClean (自动清洗)和AutoCal(自动校正)功能,保证了保养省和连续可靠运行的特点。只要TresCon有两个空的插槽,就可安装总磷分析模块。
总磷测定仪厂家测定范围:0.01~20mg/L、测量误差:≤±5,能准确测定各种废水中总磷的含量,浓度直读;总磷测定仪厂家可据标准样品来计算存储曲线;内存4条标准曲线,96条可自行修改并保存;打印当前数据和存储数据;流行模具设计,透明防护盖,防腐耐酸,美观;3组定时系统可供3人同时实验;总磷测定仪厂家广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。
总磷测定仪厂家主要功能:
(01) 准确测定废水中总磷含量,浓度直读;
(02) 内存60条标准曲线,可自行修订并保存 ;
(03) 总磷测定仪厂家可根据标准样品自动计算并存储曲线 ;
(04) 可存储1000个数据的详细信息(测定时间、参数、测定结果);
(05) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据;
(06) 打印当前数据和所有存储的历史数据;
总磷测定仪厂家采用钼蓝比色法测试正磷酸盐浓度:往样品中加入钼酸盐,化学反应使样品呈蓝色,用光度计感测变色量,再换算成浓度。整个过程都在控制器控制下有序进行,因此操作性高。总磷测定仪厂家液晶显示、消解器和主机于一体、内置曲线不需自行调制、内置回归曲线、打印当前数据和历史数据、传输数据、消解器定时提醒、附带自动矫正功能、浓度直读不需换算。总磷测定仪厂家可广泛应用于环保污染源排放口/地表水/工业循环水等水中的总磷/正磷酸盐浓度监测。总磷测定仪厂家应用了国际的顺序注射平台,并结合了国标监测方法,可以提供可靠、准确总磷/正磷酸盐监测结果。总磷测定仪厂家结果准确、可靠,维护量很小,维护成本低,性价比高。总磷测定仪厂家能够长期无人值守地自动监测各种水体中的总磷/正磷酸盐浓度。总磷测定仪厂家采用钼酸铵分光光度法,总磷测定仪厂家是国内的测试方法。无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。总磷测定仪厂家可适合不同用户的多种需求总磷测定仪厂家可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
