化学需氧量测定仪是一种快速测定COD的仪器。化学需氧量测定仪广泛应用于生活饮用水、地表水等的CODMn的实验室测定或现场检测。化学需氧量测定仪采用先进的冷光源、数字控制及数据处理技术而研制的专门用于测定各种水体化学需氧量的新一代智能仪器。化学需氧量测定仪已在国家环保总局组织的长江流域、淮河流域、巢湖地区、山东环保局、新疆环保、黑龙江环保局的水环境监测网连续六次中标!国内用户已逾千家。化学需氧量测定仪为环保实验室常用仪器。化学需氧量测定仪采用密封消解法消解样品,并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。化学需氧量测定仪广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。
化学需氧量测定仪主要特点:
u采用电化学氧化(羟基传感器法)测量水中的COD值
u使用硫酸钠及葡萄糖溶液,无需硫酸、重铬酸钾及硫酸汞等危险、有害的化学试剂,不产生二次污染
u测量时间短,6min/次非常适合在线快速测量
u采用专利的取样系统,化学需氧量测定仪有效避免产生堵塞,减少维护工作量
u测量不受水体的颜色和浊度影响
u采用触摸屏显示,中文操作界面,操作简单
u通过信号输入可同时显示COD、温度、pH、流量
u自动控制测量、标定等过程,自动保存测量结果,化学需氧量测定仪具有断电保护功能
uRS-232接口可扩展RS-485、MOSEM网络接口等
u可采用远程控制和数据传输
化学需氧量测定仪在强酸性溶液中,样品在重铬酸钾氧化剂及专用复合催化剂作用下(若样品中含有氯离子,则需加入掩蔽剂硫酸汞),于165℃密封催化消解样品10min,重铬酸钾被水中有机物还原为三价铬,在波长610nm处测定三价铬含量,再根据三价铬离子的量换算出消耗氧的浓度质量。化学需氧量测定仪是一种由微处理器控制、LED光源滤光测定仪,化学需氧量测定仪适用于实验室或者现场的化学需氧量(COD)的测试过程。化学需氧量测定仪允许用户储存自建的标准曲线,也可以直接调用程序内部曲线。化学需氧量测定仪还具备总氮(TN)、总磷(TP)测定功能。可选用配套的预装试剂,化学需氧量测定仪限度简化了用户的测定工作
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
