氨氮快速测定仪可广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。是利用碘化钾和碘化汞的碱性溶液与氨反应,生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内(一般测量波长为410--425nm)具强烈吸收,用仪器内的单色光比计,测定吸光度,进而计算出氨氮浓度。采用配套滴瓶,测定结果更可靠;配备废液回收处理罐,既环保又省事。氨氮的测定能快速准确地判断水体的污染情况和分析水体的自净能力。
氨氮快速测定仪特点:
*优良的光学系统设计,人性化确认操作,保证氨氮快速测定仪的良好校准,双行易读LCD 显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷;
*较大比色皿直径设计方便加入样品和试剂,功能,确保反应时间的一致性,避免因操作而产生反应时间的差别;
*简单操作步骤,氨氮快速测定仪均经过出厂校准,用户校准功能,更新和随时查阅校准数据及信息,ISO、EPA 标准和GLP 管理功能;
*具有CAL CHECK 性能核查功能,选购专用NIST 标定液;可以随时校验氨氮快速测定仪的性能,以确保氨氮快速测定仪性能处于良好状态;
*高精度测量结果,光源防尘测量系统,优良防水性能、自动关机节电模式,氨氮快速测定仪适用于实验室和现场快速样品分析测量。
氨氮测定仪使用说明
打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入玻璃样槽至上面的刻度线,并放入样槽座,盖上黑色样槽盖,按下清零键,屏幕显示闪烁的00.00,表示正在进行清零,当屏幕不再显示闪烁的数字时,清零结束。
将被测水样倒入玻璃样槽的二分之一刻度线,加纯净水至上面的刻度线,放入试剂(1)7滴摇匀,再加试剂(2)7滴摇匀静置5分钟后放入样槽座,盖上黑色样槽盖,按下读数键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。
氨氮快速测定仪注意事项
1.水样倒入玻璃样槽后,请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍(手指勿直接接触玻璃样槽表面,以免在玻璃样槽表面留下指纹,影响测试结果)。
2.切断电源后方可清洁仪器。
3.清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
4.显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。
5.样槽保持干净,使用后用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。
6.水样加入样槽,不要让气泡进入,脱泡方法为静置一段时间。
7.玻璃样槽放入样槽座时,应把玻璃样槽上有标线的一面面向左边,(如果标线在玻璃样槽正面,那请把有标线的一面面向操作者)
氨氮快速测定仪具有操作简便、灵敏度高等特点。氨氮快速测定仪原理是碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,该颜色在较宽的波长内具强烈吸收,通常测量用波长在410-425nm范围。氨氮快速测定仪大多特点具有快速、准确测定废水中氨氮的浓度,冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时,同时支持比色皿、比色管两种比色方式,氨氮快速测定仪带有一键校正功能,操作简单实用。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
