化学耗氧量cod测定仪其中一种方法是根据库仑分析原理设计制造,样品经消解后,消耗氧化剂,化学耗氧量cod测定仪电解产生滴定剂,滴定剩余的氧化剂,通过测量滴定过程中消耗的电量,根据法拉第定律,计算出样品的COD含量。 化学耗氧量cod测定仪采用重铬酸钾法和高锰酸钾法两种方法,根据库仑分析原理设计制造,样品消解后,消耗氧化剂,电解产生滴定剂,滴定剩余的氧化剂,测量滴定过程中消耗的电量,根据法拉第定律,计算出样品的COD含量。化学耗氧量cod测定仪通过单片微机进行全过程的自动控制与数据处理,化学耗氧量cod测定仪既保留了恒电流库仑分析的特点,又保证了与标准方法的相关性。化学耗氧量cod测定仪该项目获中科院科技进步二等奖、国家环保局实用技术。由化学耗氧量cod测定仪主机和专用消解器组成。工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。化学耗氧量cod测定仪执行标准:HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。化学耗氧量cod测定仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想机器。
化学耗氧量cod测定仪主要功能:
1.中文操作界面,大屏幕液晶显示,操作简单,快捷
2.具有数据存储功能,化学耗氧量cod测定仪能存储1000组数据
3.测量数据精度高,实现全自动采样
4.打印当前数据和所有历史数据
5.具有自动控温、自动校正功能
6.内存多条曲线可人为设定、修改和保存数据
7.能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中COD含量,浓度直读
8.采用国际色度传感技术,对浑浊水样或外部环境干扰有良好的抵抗作用,化学耗氧量cod测定仪避免了外部条件波动所造成的误差
化学耗氧量cod测定仪利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,化学耗氧量cod测定仪在波长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度,并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。化学耗氧量cod测定仪是指在一定的条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量(以氧量计算,用mg/L表示),化学耗氧量cod测定仪是评价水体中污染物质相对含量的一项重要综合指标,也是对河流、工业污水监控以及污水处理厂排污控制的一项重要参数。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
