方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC60904-9 |
混合卤化物钙钛矿太阳能电池,尤其是钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池 (PSTs),展现出巨大的潜力,但其长期稳定性,尤其是宽带隙 (WBG) 钙钛矿吸收体的稳定性,仍然是一个挑战。WBG 吸收体薄膜的晶体质量差和多晶取向导致离子迁移和相分离,从而降低器件寿命。 来自北京理工大学的陈棋团队于Science 2024年8月1日第6708期中发表研究中,着重于成核工程,通过促进 3C 相成核并控制前体组成,以获得具有优异晶体质量和纹理的 WBG 吸收体。这种方法有效减少了非辐射复合,增强了对热降解、离子迁移和相分离的稳定性。基于此,团队实现了在 1 cm2 和 25 cm2 活性区域中分别为 32.5% 和 29.4% 的高效率 钙钛矿/晶硅叠层电池,并在长期稳定性方面取得了显着突破。
导读目录
1. 晶体成核工程技术改善了各种老化应力的影响力
2. 研究结果表征
3. 成果:结晶核工程有效提升高效叠层太阳能电池效率与长期稳定性
陈棋研究团队主要针对宽带隙WBG的特性进行优化的程序,通过在任何溴化物富集聚集和2H相形成之前,优先核化3C相,实现了宽带隙(WBG)吸收层的改善结晶性和强纹理,从而抑制了非辐射复合,增强了对各种老化应力的抵抗力。
1. 结晶质量和纹理特性:
改善宽带隙(WBG)吸收体的结晶性和纹理,解决因结晶质量差导致的问题,如多晶粒取向和晶面暴露。
2. 非辐射复合和能量损失:
减少非辐射复合,提高能量转换效率,通过准费米能级分裂(QFLS)和时间分辨光致发射(TRPL)来评估和改善载流子行为。
3. 溴化物分布和相分离:
解决因溴化物不均匀分布和相分离导致的问题,通过核工程促进3C相的成核,避免溴化物的迁移和相转变。
4. 晶体生长过程控制:
通过核工程和薄膜沉积技术,控制晶体生长过程,从而实现高度定向的晶体生长和改善的结晶质量。
实验步骤
1. 前驱体制备:
使用特定的化学试剂和溶剂制备钙钛矿前驱体,包括PbI2、PbBr2、CsI、MAI、FAI等。
将这些化学物质溶解在混合溶剂中,如DMF和DMSO的混合物,并在50°C下搅拌3小时直至溶解,然后过滤。
2. 添加成核剂:
在前驱体中添加不同浓度的长链烷基胺盐,如OAmI(烯丙基铵碘),以控制成核过程。
3. 旋转涂布:
将过滤后的前驱体溶液旋转涂布在合适的基板上,如石英、ITO或硅太阳能电池。采用特定的旋转涂布参数,如旋转速度和时间,以控制薄膜的厚度和均匀性。
4. 抗溶剂处理:
在旋转涂布过程中,使用抗溶剂(如氯苯)来促进薄膜的结晶和均匀性。
5. 真空淬火:
将涂布好的薄膜立即转移到自制的真空闪炉中,进行真空淬火处理,以进一步改进晶体的质量和均匀性。
6. 气体淬火:
在旋转涂布过程中,使用氮气流来淬火,促进薄膜的结晶。
7. Slot-die涂布和真空淬火:
8. 使用Slot-die涂布技术,结合真空淬火,来沉积大面积的钙钛矿薄膜。
研究结果表征
研究团队采用综合性量测手法的应用一一进行验证,不仅帮助研究团队深入理解和改进WBG吸收体的结晶质量、稳定性和太阳能电池的整体性能,透过补充数据的记载中,了解到研究团队采用XRD和GIWAX用于评估多晶吸收体的结晶质量和纹理特性,从而理解晶体的生长和相转变过程;能量损失和载流子行为采用PL和QFL,量化能量损失,从而了解非辐射复合中心的数量; TRPL的量测用于研究WBG吸收体的载流子寿命,进一步评估非辐射复合中心的数量和影响。原位和离体PL测量,研究溴化物在退火过程中的分布和光稳定性,从而解决因溴化物迁移和相分离导致的问题; 原位GIWAXS测量,在程序化的退火过程中追踪晶体生长的实时变化,从而理解核工程对晶体生长的影响。
X射线衍射(XRD):
二维同步辐射掠入射宽角X射线散射(GIWAXS):
扫描电子显微镜(SEM):
紫外-可见-近红外(UV-VIS-NIR)分光亮度计:
光致发光(PL)光谱:
使用PL光谱仪来测量钙钛矿薄膜的光致发光特性。PL光谱可以提供关于薄膜的能带结构、激子复合和缺陷的信息。
准费米能级分裂(QFLS)计算:
通过PL强度的对比,计算准费米能级分裂的增强,从而评估电子-空穴复合情况和薄膜的电学性能。
太阳能电池性能测试:
研究团队采用了光焱科技QE-R 量子效率量测设备进行测量单结和串联太阳能电池的电流-电压(J-V)特性,以及外量子效率(EQE)谱。这些数据可以用来评估太阳能电池的性能,如开路电压(Voc)、短路电流(Jsc)、填充因子(FF)和转换效率(PCE)。
快速取得叠层太阳能电池量测步骤示意图
o
图 S25. 单结 WBG 太阳能电池的光伏参数,包括 (A) 开路电压 (VOC)、(B) 短路电流密度 (JSC)、(C) 填充因子 (FF) 和 (D) 光电转换效率 (PCE)。这些电池的吸收层由不同浓度辛胺碘化物 (OAmI) 和真空淬火制备的前驱体制成。器件结构为 ITO/polyTPD/PFNBr/WBG 吸收层/C60/BCP/Cu。当 OAmI 浓度超过 1 mg/mL 时,很可能在晶界处存在一些非晶绝缘层,这会影响载流子提取,从而降低最终器件的填充因子。
图 S26. 叠层器件在 1.69 V 电压下的稳定功率输出 (SPO)
稳定性测试:
对钙钛矿吸收层和太阳能电池进行热稳定性、光稳定性和长期稳定性测试。通过长时间的老化测试,评估材料和器件的稳定性。
o 针对本研究发表中另一项关注的核心" 稳定性和耐久性",团队使用了光焱科技的SS-X系列太阳光模拟器进行环境压力与温度测试,在仿真环境中,通过全谱照明、操作温度等来评估设备的性能稳定性。另外,也进行了长时间操作稳定性测试:通过在最大功率点(MPP)条件下进行连续1-sun照明,来评估封装设备的长期稳定性,解决因热、光或电压引起的降解问题。
o
o
o
快速取得叠层太阳能电池量测步骤示意图
研究团队透过各项痛点的突破及表征技术的应用验证上,成功地达成几项惊人的成果并获得Science的认证。
1. 核工程策略:通过在钙钛矿前驱体中添加长链烷基胺配体,促进了3C相的成核,避免了溴化物的不均匀分布和随后的相转变。
2. 结晶质量和纹理改善:实现了WBG吸收体的改善结晶质量和强纹理,从而减少非辐射复合,提高了能量转换效率和稳定性。
3. 高效率太阳能电池:
在1cm2和25cm2活性区域下分别实现了32.5%和29.4%的高PCE。
优化的封装PST在25°C和50°C下分别保持了98.3%和90%的初始PCE,显示出良好的长期运行稳定性。
4. 长期运行稳定性:
o 通过核工程和薄膜沉积技术,提高了太阳能电池在长期运行中的稳定性,特别是在不同温度条件下。
o 长时间操作稳定性测试显示,封装设备在1301和800小时后分别保持了初始PCE的98.3%和90%。
5. 大面积制造均匀性:
o 解决了大面积制造中的均匀性问题,实现了大面积WBG吸收体的均匀结晶质量和纹理,从而实现高效的大面积太阳能电池。
推荐产品
QE-R_光伏 / 太阳能电池量子效率测量解决方案
具有以下特色优势:
高精度: QE-R 系统采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。
宽光谱范围:QE-R 系统的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各种光伏材料和器件的 EQE 测量。
快速测量:QE-R 系统具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。
易于操作:QE-R 系统软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。
多功能:QE-R 系统不仅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。
文献参考自Science 1st Aug.2024_ DOI: 10.1126/science.ado9104
本文章为Enlitech光焱科技改写 用于科研学术分享 如有任何侵权 请来信告知
表面拋光與鈍化提升钙钛矿叠层太阳能电池效率至28.49%
川大彭强最小化界面能量损失策略实现电压损失0.36V
中科院宋延林团队:双面ST-PSCs相位均匀性达到了13.97%ηeq
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
