XRF光谱仪EDX8800M Max用于分析铂金属膜电极催化层镍和铁含量
膜电极(membrane electrode assembly,MEA)是质子交换膜燃料电池的核心组成成分,由里及外分别由质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)、催化层(catalyst layer,CL)和气体扩散层(gas diffusion layer,GDL)三部分组成。催化层主要是由Pt/C催化剂与全氟磺酸离子聚合物(离聚物)通过一定方法混合后转移到PEM或者GDL上制备而成。Pt纳米颗粒、离聚物与气体接触的三相界面,是催化剂的活性位点。其中,Pt纳米颗粒的表面起到催化H2、O2的作用,并与碳载体共同起到传递电子的作用,而离聚物则起到传递氢离子H+的作用。催化剂及离聚物之间的孔隙为气体的扩散及生成物水的排出提供了通道。PEMFC最常用的催化剂材料就是Pt催化剂,因为在低温、酸性条件下,Pt的催化活性是最高的,其他的催化剂材料催化活性明显弱于Pt。金属元素铁、镍的掺杂可以增大晶体结构中的缺陷,使得锂离子在层间脱嵌更容易,提升锂离子的迁移速率,稳定材料的结构,使得材料表现出更优良的电化学性能。
作为一款高性能的立式高性能X射线荧光(EDXRF)材料分析仪,EDX8800M MAX配置了高功率X射线激发系统,同时搭配了高计数率和高分辨率的FSDD探测器,它提供了出色的线性动态范围,可在分析铂金属膜电极催化层镍和铁含量过程中实现更高精度的过程和质量控制。EDX8800M MAX专注于对各种材料的主量,微量和痕量元素或化合物进行定性和定量分析,广泛应用于:合金材料,贵金属,铁矿粉,有色金属及粉末,冶金,金属及非金属矿物矿产,耐火材料、耐火原料、钛白粉、石膏、催化剂、陶瓷、水泥、石灰、玻璃行业、石英、长石、方解石、粘土、岩棉、土壤、固废、除尘灰、赤坭、粉煤灰、稀土永磁、石油油品、炉渣等生产原料及成品化学成分定性定量快速分析,快速准确无损高效环保,无需酸碱化学药剂。
以下是XEDX8800M Max用于分析铂金属膜电极催化层镍和铁含量的测试报告:
新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
合金分析仪EDX9000A用于测试黄铜成分及牌号
光谱仪EDX9000B Plus压片法快速分析硅酸铝纤维原料成分
英飞思7月科学仪器展会预告
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
