XRF荧光光谱仪EDX9000A用于分析测定高分子树脂材料中的氯和碘含量
树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。相对分子量不确定但通常较高,常温下呈固态、中固态、假固态,有时也可以是液态的有机物质。具有软化或熔融温度范围,在外力作用下有流动倾向,破裂时常呈贝壳状。树脂的氯含量指的是树脂中含有的氯元素的含量。树脂通常是由合成树脂或天然树脂制成的,其中合成树脂中常常含有氯元素,而天然树脂的氯含量相对较低。树脂的氯量对于一些特定的应用非常重要,比如说用于水处理的离子交换树脂。这是因为树脂中的氯元素会影响其对离子的选择性和吸附性能,从而影响水处理的效果。因此,在制备离子交换树脂时,需要对树脂进行氯含量的测试和控制。此外,树脂的氯含量也与其在其他应用中的性能相关,如在塑料制品、涂料、胶黏剂等领域的应用中。因此,在树脂生产和应用中,需要对其氯含量进行监测和控制,以保证其性能和安全性。树脂在轮胎用橡胶的配合中有增粘作用特别体现在半成品部件的表面粘性上对工艺操作影响很大。树脂的性能与其碳2碳不饱和双键的含量有很大关系通过碘值的测定可估算其不饱和双键的多少。
合金分析是鉴定样品化学成分的过程。使用X射线荧光(XRF)光谱仪,不仅能快速确定合金牌号PMI(Positive material identification),而且能准确得到整个合金材料的元素组成。EDX9000A已广泛用于各种需要合金成分分析的行业,从航空航天测试,原材料分析,质量控制,冶炼,金属加工,焊接,到废料回收和快速分类筛检等领域。作为一款高性能的台式能量色散X射线荧光光谱仪,新款EDX9000A配置了最先进的基于Windows基本参数算法的FP(Fundamental parameter)软件。FP软件是合金分析的必备条件之一,FP算法能大幅降低合金样品中各金属元素间的吸收增强效应,从而来满足客户对于各类复杂合金样品的元素分析需求。EDX9000A结合了最新的样品激发和信号检测技术,使得它的分析性能可以与实验室分析结果相媲美。通过配备不同滤光片和光路准直器,高功率X射线管,以及美国Amptek的SDD硅漂移检测器,EDX9000A实现了最优化的硬件组合。
以下是EDX9000A测试高分子树脂的测试报告:
新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
合金分析仪EDX9000A用于测试黄铜成分及牌号
光谱仪EDX9000B Plus压片法快速分析硅酸铝纤维原料成分
英飞思7月科学仪器展会预告
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
