方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | 无 |
通过以上测试过程,表明了EDX9000B plus完全适用于萤石的快速分析测试。 使用光谱仪EDX9000B plus无需化学试剂,操作简单,测量精度高,是用户质量控制和萤石材料鉴定的理想工具之一。
矿石分析仪测试萤石中 CaF2、SiO2、Fe2O3和 S成分
1. 背景与简介
萤石(Fluorite或Fluorspar或Fluor),又称氟石、砩石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),含杂质较多。其中的钙常被钇和铈等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3、SiO2和微量的Cl、O3和He等。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,硬度比小刀低。萤石可以用于制备氟化氢:CaF2 + H2SO4 → CaSO4+ 2HF;它的色散极低,对红外线、紫外线的透过性能高,适合做光学元件。但天然萤石晶体往往不纯,混有杂质,而且体积不足以制造大型光学元件,所以人工结晶萤石成为了制造镜头所用低色散光学元件的材料之一。
按用途,萤石可分为以下几种。
宝石级:单晶颗粒大,透明、颜色鲜,因硬度低,很少用于首饰,而多用于观赏和收藏。
玉石级:为粒状或纤维状集合体,半透明,单一颜色或不同颜色相间呈条带状分布。多用于雕刻或制成工艺摆件。
光学用萤石:一般指将天然萤石粉碎后人工结晶而得到的颜色、形状规则的萤石晶体。经过切削,研磨等步骤可制成色散极低的大型光学镜片。
常规的萤石成分测试通常使用化学滴定法,该法测试精度高,但存在测量复杂,对使用人员操作要求高,重复性差等缺点。而随着国家环保法规越来越严厉,能量色散荧光光谱法因其环保(无需消耗化学试剂),操作简单,测试速度快,结果准确而逐步替代传统化学方法。
2. 仪器测量条件
为萤石分析设定了工厂优化的测试条件。 这项行业领先的技术可实现低检测限和高精度的成分高速检测。
具体测试参数如下
型号 | 管压 | 管流 | 准直器 | 滤光片 | 真空 | 测量时间 |
EDX 9000B plus | 7KV | 400uA | 8mm | 薄膜 | 是 | 100S |
ESI英飞思EDX9000B plus矿石分析光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000B plus矿石分析仪优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。
具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fast SDD检测器,对轻、中、重元素和常见氧化物(Na2O、MgO、Al2O₃、SiO₂、P2O5、SO₃、K2O、CaO、TiO₂、Cr2O₃、MnO、Fe2O₃、ZnO和SrO等)都可达到最佳分析效果。
3. 样品制备
在105℃的鼓风干燥箱中,对客户提供的萤石粉末标样干燥4h。然后,对萤石二次标样进行压片;使用EDX9000B plus测量萤石粉末压片,使用归一压片法测量萤石中主、次组分,并且查看萤石组分的测量值和理论值的线性相关度。
萤石压片法歩骤:用电子天平称量10.00g硼酸和6.00g萤石粉末,然后使用压片机对萤石粉末样品压片,压力为30T,保压时间为30s。
4. 标定曲线制备
使用国家标样制作工作曲线,下图是CaF的标定曲线图。
5. 测量精确度
下面是英飞思EDX9000B plus矿石分析光谱仪测试萤石的准确度结果
6. 小结
采用熔融玻璃片法样品制备---XRF光谱EDX9000B plus矿石分析仪测定铝土矿
EDXRF能量色散光谱仪Compass200在三元催化测试中的应用---测试催化剂中的铂钯铑贵金属元素
XRF荧光光谱仪EDX9000B快速测定硅铁,锰铁,铬铁合金
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
