采用熔融玻璃片法样品制备---XRF光谱EDX9000B plus矿石分析仪测定铝土矿
2022/09/26   下载量: 1
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目 表征
参考标准
在本应用报告中,铝土矿的成分通过熔融玻璃片制样法制备,通过能量色散X射线荧光光谱矿石分析仪EDX9000B plus进行了测定。对高铝耐火材料国家标样的分析表明,该方法具有较高的准确性。本实验使用四硼酸锂混合助熔剂熔化样品,从而降低了样品中的矿物质效应并消除了颗粒度干扰。测试表明,该方法通过测试10块熔融玻璃片具有较高的精度。 EDX9000B Plus已经被证明是铝土矿分析的最佳测试解决方案之一。
方案下载
配置单
方案详情
背景介绍
铝土矿是制造耐火材料,磨料,化学药品,高铝水泥和铝冶炼工业的主要原料,在国民生产中起着重要作用。铝土矿成分复杂,并且次要杂质成分(氧化铁,二氧化钛,氧化钾,氧化钙和氧化钠)会影响其工业应用。目前,铝土矿中杂质元素的测定通常通过ICP原子发射光谱仪和原子吸收光谱仪AAS进行。痕量元素的测定是通过传统的化学滴定分析方法进行的。不仅样品处理过程很复杂,分析周期长,而且分析结果受分析人员和各种试剂因素的影响很大。 X射线荧光光谱法是一种用于同时测定多种元素的快速,简单和可靠的测试技术。EDX9000Bplus是铝土矿矿石分析的理想选择。
仪器和方法介绍
在本实验应用案例中,铝土矿的成分(MgO,Al2O3,SiO2,K2O,CaO,TiO2,MnO和Fe2O3)通过X射线能量色散光谱EDX9000B plus分析确定。该算法使用经验系数法EC来分析10个熔融玻璃片标准样品,相对标准偏差(RSD)小于3.1%。对铝土矿标准样品RM301,RM303和RM305进行验证后,分析结果与标准值一致,表明该方法具有较高的准确性。
在本应用实验案例中,样品通过熔融玻璃方法制备,然后通过能量色散X射线荧光光谱仪EDX9000B plus进行分析。该方法减少了矿物效应,消除了粒径度干扰,提高了测试方法的准确性和实操性。
测试设备
EDX 9000B Plus荧光光谱矿石分析仪。 ESI-200型振动磨: ESI-3A型鼓风干燥箱; 赛多利斯电子天平(万分之一精度); ESI-900高频全自动融样机;混合熔剂(65%四硼酸锂+ 25%偏硼酸锂+ 10%氟化锂)
样品准备方法
研磨和粉碎:首先,将块状或颗粒状的耐火材料放入105°C的鼓风干燥炉中1.5 h,以去除表面吸附的水。然后,用振动板将耐火材料研磨60秒钟,然后通过200目样品筛进行筛分。筛分的粉末样品放在样品袋中以用于保存。
助焊剂和样品的预氧化处理:将无水四硼酸盐混合助焊剂在鼓风干燥箱中于105°C干燥7-8小时,以去除表面的吸附水。铝土矿粉样品在马弗炉中于800°C氧化6小时。干燥或氧化后,立即将助焊剂或铝土矿样品放入干燥器中,冷却至室温。
熔融片制作步骤:称取7.00g混合助熔剂和1.4000g铝土矿粉样品并用电子天平称量,放入铂坩埚中,精确称量至0.1 mg;称取1.0-1.1 g氧化剂硝酸铵,放入铂坩埚中。将铝土矿样品和焊剂与铂丝混合,然后滴入2滴0.4 g / ml NH4Br溶液。根据设定的程序,将铂坩埚置于高频熔炉中,在950°C氧化120 s,加热到1200°C 150 s,并冷却120 s以形成玻璃片。在该过程结束时,请从铂金坩埚中取出铝土矿熔融片,将其放入塑料袋中,贴上标签,然后存放在干燥器中。
标定曲线的建立
选择高铝系列耐火材料标准品RM301-310,用X射线荧光光谱仪EDX9000B plus测试每种标准品的强度,并在XRF软件中使用经验系数法建立强度和含量之间关系的工作曲线。高铝质耐火材料。下表列出了标准样品中各成分的含量范围。
Element
WB/10-2
Element
WB/10-2
MgO
0.05-0.97
CaO
0.03-1.03
Al2O3
46.8-94.7
TiO2
0.16-4.34
SiO2
0.41-43.9
MnO
0.01-0.2
K2O
0.1-3.11
Fe2O3
0.02-4.49
在本实验中,选择铝土矿样品,以1∶5的比例称量样品和混合的助熔剂,并根据上述熔融方法将样品制作成熔融玻璃片,然后预先设定的分析条件进行测定,计算出各成分元素的含量。
仪器精密度数据如下
Name
MgO
Al2O3
SiO2
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
Sample-1
0.438
84.577
8.754
0.196
0.502
3.753
0.049
1.966
Sample-2
0.442
84.853
8.880
0.197
0.522
3.799
0.052
1.962
Sample-3
0.424
84.508
8.810
0.197
0.509
3.852
0.051
1.983
Sample-4
0.427
84.537
8.636
0.196
0.513
3.777
0.051
1.963
Sample-5
0.424
84.501
8.709
0.197
0.503
3.791
0.050
1.973
Sample-6
0.415
84.496
8.737
0.200
0.513
3.861
0.051
2.013
Sample-7
0.450
84.818
8.917
0.197
0.511
3.854
0.051
1.966
Sample-8
0.423
84.577
8.689
0.201
0.501
3.838
0.050
1.971
Sample-9
0.447
84.381
8.740
0.199
0.495
3.853
0.050
1.971
Sample-10
0.453
84.753
8.893
0.201
0.517
3.793
0.052
1.981
Average
0.434
84.600
8.776
0.198
0.509
3.817
0.051
1.975
SD标准偏差
0.013
0.155
0.094
0.002
0.008
0.039
0.001
0.015
RSD
3.10%
0.18%
1.08%
0.97%
1.63%
1.02%
1.91%
0.76%
结论
文献贡献者
相关方案
当前位置: 英飞思 方案 采用熔融玻璃片法样品制备---XRF光谱EDX9000B plus矿石分析仪测定铝土矿
