XRF荧光光谱仪EDX9000B快速测定硅铁,锰铁,铬铁合金
2022/09/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 其他
检测项目 含量分析>锰元素, 其他
参考标准 硅锰;硅铁合金的测定
EDX9000B专门针对多种场景下的测试需要而设计,无论是在工厂车间还是在实验室环境中,其卓越的分析能力,灵活性和易操作性使其在多种应用中具有广泛的吸引力,完全满足快速测定硅锰、硅铁合金中各元素含量。 无论是基本的质量控制(QC)还是更为复杂的监测或探测分析,EDX9000B XRF光谱仪都是进行常规元素分析的可靠选择。
方案下载
配置单
方案详情
X射线能量色散荧光光谱EDX9000B 矿石测试仪熔片法同时测定锰硅合金中锰、硅、磷
背景介绍
锰的用途非常广泛,世界上90%-95%的锰应用于冶金工业,其余应用于电池工业、陶瓷工业、化学工业等。根据成矿作用过程中的含矿岩系特征,将世界锰矿划分为海相沉积型、火山(热液)-沉积型、变质型、热液型和表生型5类,以海相沉积型、变质型和表生型为主。截至2020年,世界锰的储量达8.95亿吨,但分布极不均匀,主要集中在南非、巴西、乌克兰、澳大利亚、加蓬、中国、印度、加纳等国。
锰矿是钢铁工业不可缺少的原料之一,主要用于冶炼锰铁等炼钢原料,通 常 检 测 的 项 目 有TMn、MnO2、MnO、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、TFe、P、S等。以前锰矿的成分大都采用容量法和比色法测定,操作程序烦杂,分 析 周 期 长,分析误差较大且偶然误差也难以控制。采用原子发射光谱仪ICP-AES法测定锰矿中主次成分的方法不仅价格昂贵,耗时长,而且对操作人员要求相对较高。X射线荧光光谱锰矿分析仪EDX9000B(XRF)适合元素总量测定,除MnO2、MnO的相对形态 分 析 需 采 取 特 殊 处 理手段外,锰矿中其它成分都可直接采用 X 射线荧光光谱法测定。
测量条件
Conditions
Voltage
Current
Filter
Collimator(Φ)
Vacuum
Time
7.0 KV
600 μA
Empty
8 mm
< 100 Pa
100 s
40.0 KV
300 μA
1mmMo 2mmAl
5 mm
1 atm
100 s
应用锰硅合金试样的熔融制片方法,确定了在铂黄坩埚中以四硼酸锂挂壁、氢氧化锂预熔试样的方法,避免损伤铂黄坩埚,同时,加入Co元素为Mn元素内标、溴化钾为脱模剂制备熔片。将此锰硅合金熔片应用于XRF分析,可同时测定锰硅合金中锰、硅、磷。用该方法对不同生产单位的标准样品进行测定,测定值与标准值相吻合,各元素测定结果的相对标准偏差(n=11)为0.26%~1.79%,达到了满意的测试效果,
下图是锰矿石分析仪EDX9000B 测试结果.
结论
英飞思科学仪器生产的EDX9000B真空型矿石分析仪能一次性分析锰硅合金中所有重要常量及微量元素,操作简单,测量精度高,能满足客户的日常质量控制和成分分析需求。
上一篇 采用熔融玻璃片法样品制备---XRF光谱EDX9000B plus矿石分析仪测定铝土矿
下一篇 EDXRF能量色散光谱仪Compass200在三元催化测试中的应用---测试催化剂中的铂钯铑贵金属元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 英飞思 方案 XRF荧光光谱仪EDX9000B快速测定硅铁,锰铁,铬铁合金
