废水排放在线监测指标,污水监测系统 岸边站如何安装?
废水排放在线监测系统利用传感器技术、自动控制技术、物联网技术将各项指标集成在系统框架内,通过前端智能感知设备采集零散工业废水产生单位的现场环境信息(废水收集池水量及液位、污水排放流量、关键位置及设备现场视频等),辅助监管部门实时掌握有关企业的生产及排污行为,做到精准、及时执法,实现对零散工业废水产生单位的全过程自动监控。
废水排放在线监测系统由COD监测仪、氨氮分析仪,高度集成采样水路单元、测量水箱单元、电控和显示单元、数据采集和物联网单元,实现自动采样,自动测量,测量数据本地保存、数据远程上传云平台等功能。
本系统主要监测项目有水温、COD、氨氮、PH值,水中油、悬浮物(SS)电导率等排放指标,系统传感器安装方便,即插即用。
说着水质在线质控仪,很多小伙伴比较蒙圈,很多小伙伴都没有见过。其实现在全国污染源已得到大量安装,水质质控仪可接受远程控制向在线监测仪提供已知浓度标样或加标水样,通过监测仪测试反馈结果与已知值的差异,可佐证在线监测设备的运行状态及监测数据的可信度,是环境监管部门实施监管职能的有效工具。
第一步先检查质控仪是否有磕碰损坏,然后找到一端是航插,一端是两芯线的双绞屏蔽线,将线路端连接到质控仪主机的P5端子口,红线接到485A, 蓝线装到485B,另一端的航插接到指控终端的485(1)口。
第二步,使用三芯屏蔽线接到时控仪的P4或P10端子。如果与上位机使用的485通讯,则连接P4端子;如果与上位机使用232通讯,则连接P10端子。另一端连接到数采仪的232或485口。
第三步,质控仪终端与终端的连接。找到双航插双绞屏蔽线,一端接到第一台终端的485(2)口,另一端插到第二台终端的485(1)口。
第四步,外置盒的放置。外置盒要放在距在线设备水样口较近的位置。例如,此台在线设备内部空间比较大,直接放到仪器内部就可以了。找到一端是航插,一端是四芯线的线路,线路端连接到外置盒的端子,按照端子上的标识进行连接就可以了。另一端的航插头插在质控仪终端的外置和航插口。
号,选择相对应的质控因子。例如一号终端是COD,然后设置设备运行时间,设备运行时间是一台在线设备做一个数据需要的时间。例如COD的运行时长为60分钟,设置好后点击确认,设置完成后,点击返回。
进入协议类型界面,假设此现场质控仪由上位机控制,协议选择Modbus从机,通讯接口根据上位机进行选择,设置完成后,点击返回到主界面。
点击选择需要设置的终端,点击试剂维护,填写加入的标液容量、浓度、保存时长,填写完成后点击复位,复位完成输入标液保留时间。标液保留时间为质控仪在线设备供标液的时长,标液使用体积根据现场在线设备的用量进行设置,然后开始与在线设备进行调试。
调试之前进入主机参数-协议类型,将协议类型改为平台协议(德润),修改协议后才可以单独控制质控仪。设置完成后,返回到主界面,进入相对应的终端,点击质控计划,质控计划选择立即质控(脱机)。选择需要的制控方式,点击开始测量。质控终端当前进行显示供样时,启动在线设备启动,然后查看在线设备分析的数据是否正确。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
