X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
新业手持式X、γ个人剂量报警仪(又叫X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人剂量管理软件,该软件可存储多个人的历史数据,能记录日累积、月累积、年累积、辐照时长、计算平均剂量率、扣除或不扣除本底辐射,且以文字和图谱的方式展现数据。
广泛应用于核电站、加速器、钢铁、化工、同位素应用、医院、工业X、γ无损探伤、放射医疗、钴源治疗、γ辐照、放射性实验室、核设施周围环境监测等领域中的工作人员进行个人安全防护监测及放射性提示。
特 点:
1、监测 X、γ(对硬β射线也有响应) 。
2、仪器灵敏度高,对环境本底亦有响应。
3、中、英文双语操作界面,液晶显示。
4、剂量率和总累积剂量同时测量和显示。
5、可存储10年日累积剂量和200万条剂量率。
6、具有无线传输功能,可实时无线收、发数据。
7、可续航1500小时,有电池欠压和故障指示功能。
8、声/光/震动/辐射音四种报警方式可选。
9、可选配强大的RenRiPersonal个人剂量管理软件。
技术指标:
1、探测射线: X、γ (对硬β射线也有响应)
2、探测器:能量补偿GM管(盖格计数管)
3、测量范围 a、剂量当量率: 0.1μSv/h~2.5mSv/h
b、总累积剂量: 0.001μSv~10Sv
4、能量响应:48 keV~ 3 MeV
5、能量范围:25keV~ 10 MeV
6、相对固有误差: ≤±15% (相对Cs137)
7、灵敏度:80 CPM /μSv/h (对于Co-60)
8、过载特性:在250mSv/h的辐射场(有效量程的100倍),仪器显示不低于2.5mSv/h
9、报警阈值: a、剂量率:0.5、1.0、2.5、5.0、10、20、50、100、200μSv/h可选 或自行设置 b、累积剂量:0.5、1.0、2.5、5.0、10、20、50、100、200 mSv可选 或自行设置
10、数据存储:能存储10年以上的日累积剂量,200万条剂量率(每秒存储,可连续存23天)
11、管理软件:可选配强大的RenRiPersonal个人剂量管理软件,软件可计算日累积、月累积、年累积、辐照时长、日平均剂量率、扣除或不扣除本底辐射,瞬间显示86400条/天的剂量率,以图谱或文字的方式展现数据;可为特定用户提供定制开发或二次开发。
12、使用环境:温度-20℃~+50℃、相对湿度(在35℃温度下)≤90%
13、供电电源:2节5号 (AA)碱性电池或充电电池。
14、电池续航:本底环境下,关闭无线通讯可续航1500小时(60天);只无线发送数据,可续航 360小时(15天);无线收发数据可续航 24小时(1天)。
15、无线传输距离:可视传输距离 ≥3米
16、尺寸重量:重量:140g(不含电池);尺寸:135×70×25mm
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
个人防护包新业XY系列
生态环境执法中用的采样设备配置
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
