个人防护包新业XY系列
个人防护包新业XY系列
1.强光手电1个:光源功率:≥3W,照明时间达到≥18h,电池容量≥2Ah,防护标志≥IP65。
2.安全帽1个:有环保执法标志,满足GB2811-2019标准要求。
3.有毒有害物质防护服1套:化学防护服适用于欧标3类、4类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护,胶带密合缝纫,双层拉链设计。配有防毒面具(满足国标GB2890-2009P1)和耐酸性防化手套。
4.辐射防护设备:
1)X、γ射线的辐射防护报警仪需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准;
2)测量范围:剂量当量率:0.5μSv/h-10mSv/h;
3)累积剂量当量:0.00μSv/h-999Sv/h;
4)可预置报警阈值、报警方式、超阈值报警,数值超标机器或环境,自动报警显示;
5)报警阀值剂量率;可在1.0、2.0.、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0μSv/h任意选择;
6)具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。
5.护目镜1付:防化学物喷溅;通风口设计,防止镜片起雾;吸收99%UV;头带可调节。
6.防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码可选。
7.配备双肩个人防护背包:双开口反光拉链,可便携存放多种防护用品。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
生态环境执法中用的采样设备配置
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
