手持式泵吸四合一气体检测仪有哪些基本维护内容?
四合一气体检测仪,可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体,其中硫化氢和一氧化碳气体可以根据场所检测需求选配其它气体,其特头的芯片技术极大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。那么大家平时在使用四合一气体检测仪的时候,有没有去了解它的一些基本维护内容呢?为了能够让大家日后更好的使用气体检测仪,下面逸云天的工作人员就来给大家普及一下四合一气体检测仪都有哪些基本维护内容。
四合一气体检测仪的基本维护内容:
1、定期对四合一气体检测仪进行标定测试,冲击测试和检查。
2、尽量保持每天工作之后对四合一气体检测仪进行检查,并且记录每次检查结果,及时发现问题,解决问题。
3、若四合一气体检测仪长时间处于可燃气体或是特定环境下,应每天对其进行校准,必要时应更换。
4、维护保养需要专业的合格人员进行操作,操作前必先完全理解用户手册的所有内容,安全操作。
那么关于四合一气体检测仪的基本维护内容今天就先为大家分享到这里,其实关于四合一气体检测仪的基本维护内容还有很多很多,有些方面是需要大家在使用的过程中自己去发现。同时以上介绍的内容也希望能够帮助到大家。
XY-2000F泵吸式四合一气体检测报警仪是一款可对多种气体(挥发性有机化合物VOC、TVOC,可燃气体及有毒有害气体)进行连续监测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能检测仪器。仪器使用了超过30多种智能传感器,包括原装进口PID光离子、电化学毒气传感器、氧气、催化燃烧传感器和红外传感器,可同时检测4种有毒有害气体,传感器任意组合灵活配置,以适应不同行业的分析检测需求。
产品应用: 石油、化工、消防、燃气、船舶、卫生防疫、环境监测、市政公用、能源电力、冶金铸造、木材加工,粮食储藏、烟草熏蒸、工业喷涂、污水处理、科研实验、应急救援监测等领域。
技术参数:
主机尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm | |||
主机重量 | 约500克 | |||
气体类型(常规) | 可燃EX | 一氧化碳CO | 氧气O2 | 硫化氢H2S |
量程/分辨率 | 0-100%/0.1%LEL | 0-1000ppm/1ppm | 0-25%/0.1%VOL | 0-100ppm/0.1ppm |
传感器 | 各种原理传感器可任意组合,最多可组合4个传感器 可燃气体:催化燃烧原理或红外原理; 氧气&有毒气体:电化学原理; CO2/CH4/SF6/N2O等:红外原理; VOC:PID光离子原理; 氢气/氦气/氩气/氙气纯度等:热导传感器 | |||
气体测量范围 | 0~1、5、10、100、1000、5000、10000、50000 PPM ( mg/m3);0-100%LEL;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(量程可选,其他量程可定制) | |||
分辨率 | 0.001 PPM(0-1 PPM);0.01 PPM或0.001 PPM(0~10 PPM); 0.1 PPM或0.01 PPM(0~100 PPM);1 PPM或0.1 PPM(0~1000 PPM); 1 PPM(0~1000 PPM以上);0.1%LEL(0-100%LEL);0.1%(0-100%VOL) | |||
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||
单位切换 | CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现450多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换 | |||
泵流量 | 泵速可调,流量范围:0~500 cc/min或0~500mL/min | |||
显示屏 | 3.5寸TFT彩色显示屏,分辨率480*320 | |||
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、峰值记录,报警信息,故障信息等 | |||
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 | |||
多点标定 | 提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能 | |||
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | |||
通讯及数据下载 | 无需软件,直接通过USB连接电脑,快速下载导出历史数据、报警数据及标定数据的TXT文档; | |||
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 | |||
打印内容(可选) | 实时浓度数据,打印条数可自定义 | |||
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |||
电池 | 3.7V、6000 MAH可充电锂电池 | |||
语 言 | 中、英文双语切换 | |||
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 | |||
温 度 | -20℃~ +60℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) | |||
防爆认证 | Ex ib IIC T4 Gb | |||
防护等级 | IP65 | |||
证书 | 防爆合格证,CE认证,代送检第三方计量院出校准证书 |
其它可选择检测气体表
量程(可选、可定制) | 传感器原理 | |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
一氧化二氮 N2O | 0-1000/2000ppm | 红外 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 红外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
