青岛凌恒XY-6800R便携式明渠流量计(明渠流量比对测量装置)
水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)运行技术规范中指出“每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行 1 次比对试验(比对前应对便携式明渠流量计进行校准),如比对结果不符合表 1 的要求,应对超声波明渠流量计进行校准,校准完成后需再次进行比对,直至合格。”同时要求液位比对:分别用便携式明渠流量计比对装置(液位测量精度≤1 mm)和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每 2 min 读取一次数据,连续读取 6 次,按下列公式计算每一组数据的误差值,选取最大的 Hi 作为流量计的液位误差。
实际应用中巴歇尔槽明渠流量计误差和解决方案参考
实际应用中巴歇尔槽明渠流量计误差来源总结如下:
( 1) 巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。
( 2) 实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。
( 3)液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。
( 4)观测点。由于巴歇尔槽喉道段的底部相对于进口段有相对的降低,因此会导致进口段水头的降低,而若观测点位置与标准要求不符,则会导致液位测量产生误差,从而影响最终结果。
( 5)水位-流量转换误差。该误差主要来自于二次仪表的转换过程。流量计生产厂家在软件系统进行换算时,由于数据存储精度不一的问题而造成流量计显示值的误差。
相对于排放总量的核算,流量是与污染物浓度同等重要的另外一个因子,流量的准确性起着举足轻重的作用,因此HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019 国家环境保护标准对液位误差及流量误差的测量提出了明确要求。
XY-6800R明渠流量比对测量系统由现场流量测量传输单元、在线流量计数据采集单元、明渠流量计比对数据管理系统组成,采用高精度液位传感器、静水井液位测量、视频识别获取现场流量数据、无延时实时液位对比等科学技术,一站式实现现场流量比对,现场出具报表,测量精度、测试方法完全符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019等国家环境保护标准技术要求,是环境监测、环境监察、第三方运营公司、第三方检测公司等机构对已安装运行的明渠流量计进行流量校准、比对、数据有效性审核的理想工具。
工作原理
明渠流量比对系统采用磁致伸缩测量原理,通过内置不同量水堰槽标准流量公式计算流量,利用专用视频识别软件获取超声波明渠污水流量计液位和流量等实时数据,无需人为干预,自动实时比对并出具液位和流量比对报告,可自动完成超声波明渠污水流量计现场比对工作。
功能特点
适用多种堰槽:可适用于巴歇尔槽、矩形堰、直角三角堰、等宽薄壁堰等堰槽;
操作简便:内置多种堰槽标准公式,轻松完成设定;
采用磁致伸缩原理测量液位,测量准确,不受泡沫、雾霾、结露等因素影响,符合HJ355-2019要求;
测量误差小于0.70mm,液位分辨率达0.05mm,测量精度高,符合新标准要求;
液位测量装置附带静水井功能,不用二次校准,直接获取液位数据,既快捷又准确;
采用视频识别技术获取现场流量,避免通讯协议转换及复杂连线;
标准液位与现场流量计液位实时获取实时自动比对;
报表输出:同步获取标准流量与在线流量,自动进行误差计算,现场输出报表;
数据导出:所有报表可通过USB导出,方便进行后续编辑与应用;
电池供电:电池供电可连续工作12小时。
相关国家环境保护标准
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODcr 、NH3 -N等)验收技术规范》流量监测单元验收要求
HJ 354-2019规定了水污染源在线监测系统的验收条件及验收程序,水污染源排放口、流量监测单元、监测站房、水质自动采样单元及数据控制单元的验收要求,流量计、水质自动采样器及水质自动分析仪的验收方法和验收技术指标,以及水污染源在线监测系统运行与维护方案的验收内容。
其中超声波明渠流量计验收需要使用便携式明渠流量计比对装置进行测量,进行数据比对,检测比对误差。
HJ 355-2019水污染源在线监测系统(CODcr 、NH 3 -N 等)运行技术规范流量监测单元运行要求
★增加了超声波明渠流量计的现场比对要求。
应用领域:
环境监察部门、环境监测部门、计量检测机构、第三方运维公司、第三方检测公司等。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
