青岛凌恒XY-6800R便携式明渠流量计比对验收装置适用堰槽介绍
2019年12月24日生态环境部发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)验收技术规范》(HJ 354-2019)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》(HJ 356-2019)共四部关于水污染源在线监测系统的国家环境保护标准。
在以上标准中均提到超声波明渠流量计比对,在不同的标准中对流量比对的要求及应用基本相同。在安装技术规范中提到,明渠流量计采用HJ 354-2019 中6.3 章节规定的方法进行流量比对误差和液位比对误差测试;在验收技术规范中提到,用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每2 min记录一次数据对,连续记录6次,按公式计算每一组数据对的误差值Hi,选取最大的Hi作为流量计的液位比对误差,用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量,进行比对试验,待数据稳定后,开始计时,计时10 min,分别读取明渠流量比对装置该时段内的累积流量F1 和超声波明渠流量计该时段内的累积流量F2,按公式(4)计算流量比对误差ΔF;在运行技术规范中提到,每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1 次比对试验(比对前应对便携式明渠流量计进行校准),如比对结果不符合表1 的要求,应对超声波明渠流量计进行校准,校准完成后需再次进行比对,直至合格。在数据有效性判别技术规范中提到,对每个站点安装的超声波明渠流量计进行自动监测方法与手工监测方法的比对试验,比对试验的方法按照HJ 355 的相关规定进行。
针对虽然不同标准对流量计比对装置相同要求,启恒环保参照以上标准以及流量计的技术规范和检定规程着力研发出可用于进行在线流量计比对的——青岛凌恒XY-6800R便携式明渠流量计,亦可称为便携式明渠流量计比对装置或明渠流量计比对系统。该流量计可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,可将结果自动生成比对报告进行打印或查询,适用于三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽四种标准堰型,同时流量测量误差及液位测量误差小,满足不同的现场要求。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
