便携式超声波明渠流量计与在线明渠数据比对装置的执行标准解析
明渠是什么?
明渠是一种具有自由表面水流的渠道,安装国家监测要求,水污染源排放需要根据废水量的大小修建不同的明渠槽。
具体如下:
然后再配合超声波明渠流量计一同使用,就可以完成对废水的流量监测。
为何进行流量比对?
相对于废水量的核算,流量是与污染物浓度同等重要的一个因子,流量的准确性起着举足轻重的作用。因此/HJ355因此HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019 国家环境保护标准对液位误差及流量误差的测量提出了明确要求。
随着社会的发展进步,企业规模的不断扩大,随之也产生了相应的环境污染,污水排放造成的污染就是其中。有关部门为了更好地监管企业的污水排放量,不断增加流量测量设备,但在使用过程中还需要定期进行人工校准。为了减轻相关工作人员的工作压力,并能够快速准确完成校准工作,提出了明渠流量测量比对采集成套系统。
19年发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》和《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》。在《安装技术规范》中,提出了在线监测系统的组成中,需要有流量监测单元,对于需测定流量的排污单位,要建设明渠标准化计量堰(槽),并且堰槽的建设应能够进行明渠流量计比对工作,推荐三角堰、矩形堰及巴歇尔槽。在《验收技术规范》中,对水污染源流量监测单元的验收方法提出了具体的要求,分为液位误差比对和流量误差比对。
HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用标准计算公式的方法进行比对。
便携式明渠流量计由现场流量测量传感器、主机、支架、比对数据管理系统组成。高精度传感器现场进行数据比对,现场得出误差报表,是环境监测、环境监察、第三方检测公司等机构的对已安装运行的明渠流量计进行流量校准、对比、数据有效性审核的理想有效检测工具。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
