便携式明渠流量计青岛新业-XY-6800R-新品
参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询。
服务承诺: 客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远” 是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。 公司郑重承诺: 完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。 我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。 全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。 XY-6800R型便携式明渠流量计参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询 采用标准 HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》 HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》 HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》 技术特点: ①.适应于四种基本堰型:三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽 ②.高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效 ③.大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便 ④.曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势 ⑤.友好的人机交互界面,图文结合,无需知识即可对仪器进行操作 ⑥.仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据 ⑦.可与电脑连接,将测量数据输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析 ⑧.可存储 10000 次的测量历史记录 ⑨.内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时 ⑩.流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命 ?.手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带,防水等级 IP65
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
