便携式明渠流量计 用户使用中常见问题解答
XY-6800R便携式明渠流量计
1.进行比对时仪器显示“传感器信号消失”报警。?
如何用户在使用时传感器距离待测水面高度超出传感器量程,就会导致仪器显示“传感器信号消失”报警,在调整传感器测量比对高度后此现象消失。、
便携式明渠流量计操作流程(比对测量) 新国标355水污染源在线监测系统规范要求环境检测机构至少每季度用便携式明渠流量计比对装置对企业安装的在线明渠污水流量计进行一次流量液位比对测量,要求便携式明渠流量计比对装置具备以下几点要求: 可自动2分钟采集一次数据 连续记录6次数据与在线流量计进行液位误差比对 同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对 液位比对误差试验指标限值12mm(6组数据) 流量比对误差试验指标限值±10%(10分钟累计流量) 有效数据率: 以月为周期,计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%,有效数据的判定参见 HJ 356 的相关规定。 便携式明渠流量计的现场应用 通常现场的堰槽分为四种,三角堰,等宽堰,矩形堰,巴歇尔槽。90%以上的现场都是巴歇尔槽的。室外的现场居多,鲜少有室内的现场。需要对现场检测环境进行勘察,找到合适的点位进行流量数据比对,是有GPS定位,实现比对数据的地理定位,保证数据的真实性。待比对结束后打印比对报告也可导出至计算机,存储数据做记录方便查询。 青岛新业环保科技有限公司 是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。 青岛凌恒环境科技有限公司 属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。 服务承诺: 客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。 公司郑重承诺: 完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。 我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。 全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
