cod氨氮在线监测设备每天排水量是多少
COD、氨氮、总磷、总氮等在线水质监测设备在进行水样水质检测时,由于添加了不同类别的氧化剂和催化剂,所以就会对待测水样造成一定程度的污染,检测过后的水样是需要收集起来进行处理的,根据采样量和检测频率的不同,一般每天可以产生200mL左右的检测废水。
对于COD总磷总氮氨氮等在线监测水质仪表而言,其实质上还是以一定频率在取样检测,只是由于采样、加药、检测全程实现了自动化和智能化,因此,检测过后的水样还是会有污染存在,因此需要定期对其进行处理。
COD总磷氨氮总氮等在线水质检测设施废水排量影响因素主要为以下两点:
1、采样量
采样量是指在线水质监测设备每次检测需要自动抽取储存的水样量,根据检测参数的不同,一般需要采取10~1000mL不等的水样量来作为待测水样。
2、检测频率
检测频率是指在线水质检测仪器的测量周期,也就是每隔多久重新检测一下新的待测水样中某项水质参数的浓度含量,一般而言,检测频率可以设为60~9999min,最小可设置每40min检测一次。
以目前市面上常见的ERUN-SZ-AU100水质自动采样器和ERUN-SZ-COD620C铬法COD在线分析仪为例,二者(采样量和检测频率)组合后,最少7天才产生10mL废水,最多的话每天能产生将近三十多升废水。不过一般而言,以每天检测一次的频率、每次取水200mL为例,大概一个月左右只产生6L废水,作业人员一两个月进行一次维护足以。
一般而言,对于cod总氮总磷氨氮等在线水质检测设备而言,每天可以产生200~500mL的废水,由于其内含有多种化学药剂,为了保护生态环境,用户应当将其收集起来统一处理,不可直接进行倾倒排放。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
