仪器基本要求:可以满足环境空气中VOC组分及化学战剂检测的监测,最低可测到1ppb。仪器由主机、便携网关及个人防护报警仪组成。配备携带箱,清洗套件、标配副件及相关软件。仪器提供检定/校准证书、中文操作手册、保修证、装箱单等。I3OOI66IO57
1、主机
1.1采用PID检测工作原理,检测量程:0-20000ppm,检测分辨率:0.001ppm/1ppb,检测时间≤2秒,检测准确性≤3%。
1.2采样方式:泵吸式自动进样,泵流量:450cc/分钟(带堵泵以及低流量报警)
1.3防护等级:IP66(开机)/ IP67(关机)
1.4标定:两点或三点标定;存储最近的10次标定数据。
1.5电池运行时间:可充电锂电池,连续运行超过24小时。
1.6工作温度/湿度:-30℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)。
1.7显示语言:显示屏:128X128点阵液晶,带自动背光,中/英+符号,操作模式:检测和编程,屏幕可直接显示:测量值、人员安全状态、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等;检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式。
1.8数据存储及类型:连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节),数据下载及通讯:USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理;数据可通过USB连接线实时通讯。
1.9警示方式:95dB@30cm、LED闪烁。
1.10抗电磁辐射:EMI/RF,等级:EMC Directive 89/336/EEC。
1.11校正系数:要求设备内置超过770种组分,可自行定制15种,化学战剂不少于以下名单:呻化氢、路维西特、芥子气、N-芥子气、素曼毒气、塔崩毒气、维克斯气、甲基磷酸乙甲酯、光气、沙林毒气、磷酸三乙酯、甲基水杨酸等。
1.12内置无线模块:300m以内1.13,无线网关:490MHz+BLE+GPS)随时定位,在无网络下保持联系。
2、便携网关
便携网关可以通过无线与检测仪连接,实现传输数据以及报警信息的需求,同时可以通过内置的蓝牙模块与系统的app连接。使用实时监测检测仪现场的信息。内置GPS或者北斗模块,可以实现快速的人员定位
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
