非道路机械便携式检测设备(透射式烟度计)的具体招标参数
用途:具备不透光度 N、吸光系数 K 和标准光通道有效长度吸收比 Ns 三
种读数,主要应用于柴油车尾气路检、非道路柴油移动机械尾气检测等场景。
1、执行标准: GB3847-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速射式烟计)法);
GB36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度计限制及测量方法;
JJG976-2010 透射式烟度计检定规程;
JJF 1482-2014 透射式烟度计型式评价大纲。
2、光路采用“空气幕”保护墙防止污染通道,测量单元采用分流取样式技术,
检测室恒温控制,防止测量气冷凝。
3、内置锂电池,可连续工作不小于 6 小时。
4、采用平板电脑无线操控,操作使用更方便;平板与主机采用无线通信连接,
抗干扰能力强。
5、实时显示不透光度 N、吸光系数 K 和标准光通道有效长度吸收比 Ns 三种
参数的瞬时值和最大值。
6、内置自由加速法规检测流程,测量结束自动判断是否合格,并根据需要打
印报表,打印内容可选择。
7、全中文显示,具备车辆信息录入、数据存储、数据查询、数据导出、无线
打印等功能。
8、具备车牌识别功能,对车牌拍照后自动导入车牌号码,无需手动录入。
9、具备手动/自动零点、量距点校正等功能,;具备设备检查和响应时间测试
功能;具备市电+适配器、电池双供电方式;备仪器状态检测功能、异常信息提
示功能;具备油温和转速实时测量功能。
10、具备物联网功能,支持远程数据传输,可通过手机或计算机远程查看测量
数据,支持检测报告 A4 打印。
主要规格及技术参数
1) 工作条件
温 度:-10 ~40℃
相对湿度:5~95% (非冷凝)
充电电源:220V 50Hz
2) 测量范围
不透光度(N) :0 ~ 99.9 %
光吸收系数(K):0 ~ 16 m-1
3) 分辨力
不透光度:0.1 %
光吸收系数:0.01 m-1
4) 示值允许误差
不透光度:±2.0 % (绝对误差)
5) 光通道有效长度:215mm,光通道等效长度:430mm
6) 取样管长度:1.8 m
7)无线蓝牙点烟器式转速仪(选配)
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
