COD水质在线监测仪监测的工作原理,你知道吗?
COD水质监测仪主要分为这几个模块:1.主控模块2.计量模块 3.多通阀、反应池模块4.蠕动泵、试剂模块 5.显示屏模块。
主控模块是仪表的大脑,它的主要功能是部件的控制,外部通信、计算校准曲线和数据结果的运算,以及与显示屏模块进行数据的交互;
计量模块包含计量管和光电检测装置,可以计量指定体积的试剂和水样;
多通阀反应池模块:多通阀主要用于切换不同的管路,抽取不同的试剂和水样、标样;
反应池模块包括消解池、温度传感器、高压阀、加热丝,反应池用于试剂或者水样的消解、反应、显色等等。
蠕动泵、试剂模块,蠕动泵提供动力,将试剂、水样等注入或者排出反应池;
试剂模块呢?主要是提供仪表的运行所需要的各种试剂;
显示屏模块主要用于与操作人员的交互,参数设置等等;
COD水质在线监测仪的监测原理:
在主控模块的控制下,蠕动泵计量一定体积的水样和试剂,通过多通阀进入反应池,水样与试剂混合后开始加热,温度传感器反馈加热温度,混合液在165度条件下,经过一段时间的消解,水中的还原性物质与氧化剂发生反应,氧化剂中,Cr6+被原成Cr3+,这时混合液的颜色会发生变化,通过光电比色,把Cr6+减少量或者是Cr3+的增加量转换成电压变化量,根据电压变化量与cod值的关系,计算得到适量的cod浓度。
2101型化学需氧量(COD)在线分析仪
原理:
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于中国国家标准方法——化学需氧量的测定
_重铬酸盐法新一代全自动COD在线分析仪,该产品是青岛路博建业环保科技有限公
司在多年水质分析类产品研究基础之上推出的一款高性价比在线监测仪器。通过
高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化
更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的
Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变
程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出
水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中
的氯离子来消除氯的干扰。
特点:
选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有最小死体积,易维护
高寿命等优点。
具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),
极大的满足了客户的需求。
自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
U 盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数:
1 方法依据:化学需氧量的测定_重铬酸盐法。
2 测量范围:10-5000 mg/L COD。
3 准确度:≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L。
4 重复性:≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。
5 测量周期:最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
6 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
7 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
8 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
9 试剂消耗:小于0.4元/样品。
10 输出:RS-232,4-20mA(选配)。
11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。
12 电源:AC220±10% V,50±10% Hz,5A。
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
