在线水质BOD监测仪适用于那些污水监测工业?
水质监测仪可现场精确测量pH值、电导率、溶氧、海水盐度、溶解质、海面比例、溫度、浑浊度、深层、氧化还原电位。能达到各种各样地表水、地表水、工业生产和生活污水处理、饲养及再生水的精确测量必需。可普遍地运用于生态环境保护、科学研究检测、生产管理等行业,是工控自动化时期环保监测与管理方法理想化的专用仪器之一。
水质检测仪器按作用分成:多主要参数检测仪、单主要参数检测仪。
水质检测仪器按测量新项目分成:5bcod检测仪、bod测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、浊度仪、ph计等。
水质检测仪器按应用自然环境分成:携带式检测仪、全智能检测仪、简易经济适用检测仪、在线监测仪等。
XY-2089型在线BOD自动分析检测仪
产品介绍
XY-2089型在线BOD自动分析检测仪是通过水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以有效地氧化直链脂肪化合物)、以及浓硫酸的混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成BOD值输出出来。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
性能特点
具有自动标准样品核查功能。
具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
异常报警和断电不会丢失数据。
自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
能够实现监测数据的串口输出与网口输出。
具有多个量程并能自动切换量程,仪器显示最终测试结果。
具有对所有熟虑、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能。
具有数字输出通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理平台的远程控制指令,包含远程启动、远程对时等功能。
技术参数
方法依据 | 分光光度法 |
测量范围 | 0-1000 mg/L |
测定下限 | ≤15mg/L |
准确度 | 不超过±10%或不超过±3%FS |
重复性 | 不超过±10% |
测量周期 | 最小测量周期为30分钟,根据水样,可在5-120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1-99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232;RS485,4~20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5A |
水质监测仪拥有十分普遍的水质监测与检测运用,如江河、湖水、池塘、堤坝、井、深海、地表水、化工废水、生活污水、农牧业自来水、养鱼场等。
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
