MiniRAE 3000是一款*谱手持式挥发性有机化合物 (VOC) 气体检测仪,采用美国华瑞第三代光离子化检测器 (PID) ,提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0.1~15000ppm,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在工业*全、石油石化、应急救援、环保等行业。
MiniRAE 3000VOC检测仪可实时提供检测数据,一旦气体超限,立即自动激活报警装置。仪器在出厂前已预先设定报警限值,并通过标准气标定了传感器,但在初次使用之前,应测试仪器是否进行了有效的标定。仪器充满电并适当标定后,可立即投入使用。
01打开仪器
1. 在关闭状态下,长按模式键打开仪器。
2. 显示屏打开时,松开模式键。
仪器开启时*初显示 RAE 公司的标识(如果不能正常显示,则仪器有可能出现了故障,届时请与技术支持人员联系),然后进入自检,如检测(包括传感器、内存测试)失败,请阅读指南的故障排除部分,寻找解决办法。
启动完成后,屏幕上将显示出检测读数和各种功能图标。
02关闭仪器
1. 按住模式键 3 秒后出现 5 秒*时的关闭提示。
2. 读秒结束后,松开模式键。
3. “Unit off…”后,仪 器马上关闭。
注意:关闭等待中应一直按住模式键,直到*时读秒结束。如果中途松开模式键,关闭操作取消,仪器恢复正常工作状态。
03内置照明灯操作
仪器配有内置照明灯,用于在光线昏暗处操作。按照明灯开关,打开照明灯,
再按一次关闭
注意:照明灯开启时间过长将减少电池的使用时间。
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
