六级筛孔撞击式款XY-KHW-6空气微生物采样器
六级筛孔撞击式款XY-KHW-6空气微生物采样器是一种专门用于采集空气中微生物样品的设备。它采用了六级筛孔撞击式设计,可以有效地捕捉空气中的微生物颗粒。
  该采样器具有高效、准确的采样能力,并且操作简便。它可以广泛应用于医疗卫生、环境监测、食品安全等领域中的微生物采样工作。
  该设备的主要特点包括:
  1. 六级筛孔撞击式设计:通过多级筛孔的撞击作用,能够有效地捕捉各种大小的微生物颗粒。
  2. 高效采样:该采样器具有高效的采样效果,可以采集到空气中的微生物颗粒,包括细菌、真菌、病毒等。
  3. 操作简便:该采样器使用方便,只需将采样头暴露在待采样空气中,打开开关即可开始采样。
  4. 易于清洁和维护:该设备采用可拆卸设计,方便进行清洗和维护。
  5. 可靠性强:该采样器采用高质量材料制造,具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间稳定工作。
  总之,六级筛孔撞击式款XY-KHW-6空气微生物采样器是一种高效、准确、易于操作和维护的微生物采样设备,适用于各种微生物采样工作。
  产品介绍
  XY-KHW-6型六级撞击式微生物采样器是一个多孔、层叠碰撞(空气)采样器。按照空气动力学原理设计,由六个铝盘组成,每个撞击盘具有直径和数量经过严格涉及的加速喷射小孔。该采样器可以根据人体肺部的沉积情况进行采集所有微粒,无论物理尺寸、形状或密度。采样器的每级中可放置一个装有琼脂培养基的培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。采样结束后,可以将培养皿取出,进行培养,用菌落计计数器计数。广泛应用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业、医院感染控制、微生物气溶胶采样、等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究。
  性能特点
  1、六个撞击器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器;
  2、拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征;
  3、标准采样流量为28.3L/min;
  4、耐腐蚀和耐磨的安德森采样头
  5、收集效率高,准确可重复
  6、配合液体冲击式微生物气溶胶采样器可采集嗜肺军团菌
   技术参数
  采样方式
  撞击法筛孔式(安德森采样器)
  撞击次数
  6级
  捕获率
  ≥98%
  捕获粒子范围
  级:>7.0μm 孔径1.18mm
  第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm
  第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm
  第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm
  第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm
  第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm
  工作噪音
  ≤60dB
  采样流量
  28.3L/min(标准,可调)
  流量精度
  ≤5%
  电子定时器
  1-24h
  精度
  <1%
  工作电源
  220V/AC , 12V/DC 交直流两用
  功率
  ≤45W
  平皿尺寸
  90厘米直径的标准平皿
  重量
  3kg
  尺寸
  230×150×170mm
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 六级筛孔撞击式款XY-KHW-6空气微生物采样器
