XY-101手持式林格曼黑度仪是一种用于测量材料表面黑度的便携式仪器。林格曼黑度是对材料表面色彩深浅和透明度的度量,是工业、制造业以及美容行业中常用的评估指标。
XY-101手持式林格曼黑度仪使用光学原理测量材料的黑度。它通常由一个光源和一个接收器组成。仪器将光源照射在材料表面,然后接收器接收反射回来的光线,并根据接收到的光线强度来计算出材料的黑度数值。
这款手持式林格曼黑度仪具有以下特点:
1. 便携式设计:小巧轻便,方便携带和操作。
2. 高精度测量:采用先进的光学技术,具有较高的测量精度和准确性。
3. 多功能显示屏:配备清晰易读的液晶显示屏,可以直观地显示测量结果和其他参数。
4. 数据存储功能:支持存储多组测量数据,方便用户随时查看和比较。
5. 可调节测量角度:可以调整测量角度,以适应不同种类和形状的材料。
XY-101手持式林格曼黑度仪广泛应用于塑料制品、涂料、印刷品、纸张、陶瓷、玻璃和纤维等行业。通过测量材料的黑度,用户可以评估材料的质量、透明度和外观,从而进行质量控制和品质检测。
产品介绍
XY-101林格曼黑度仪(又称黑烟车手持式抓拍仪,黑烟识别器),是用于检测压燃式(柴油)发动机排气 (排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。广泛应用于道路机动车检测站路检、非道路机械检测、车检上线初检、环境生态局路检等单位使用。
执行标准
GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法》
GB36886-2018《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》
产品特点
1、符合国家GB3847-2018和GB36886-2018标准
2、便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。
3、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。
4、分析速度快,拥有强大软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。
5、加长2.1m伸缩连杆,采集孔尺寸≥9cm ×9cm适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。
6、采集摄像头自带8颗LED专业补光灯,可日夜进行烟气检测。
7、0.3秒自动对焦、85°视角、30帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
8、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。
9、内置强劲算法软件,精确到0.01级,功能强大,识别精准。
10、平板电池容量大,整机操作可连续使用6小时以上。
11、设备内置采集腔体,用于采集尾气及屏蔽环境干扰。
12、采集腔体内置补光单元,补光单元发光面积≥20cm²
13、设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行清洁
14、智能终端分析、显示,完整呈现整个证据链
技术参数
测量对象 | 压燃式发动机机动车车辆和机械 |
测量范围 | 林格曼黑度0-5 级 |
测量误差 | ±0.01 级 |
测量时间 | ≤1s |
显示屏 | 10.1寸电容式触摸屏 |
采集腔 | 800W像素超高清摄像头,0.3S自动对焦; 内置灯光8 颗 LED 灯,可调亮度; 采集孔尺寸≥9cm ×9cm ; 补光单元发光面积≥20cm²; |
采集杆 | 0.8-2.1m可伸缩可调 |
操作终端 | 安卓系统10.1寸工业级平板电脑; |
电 源 | AC220V;50Hz;1.5A |
打印机 | 蓝牙热敏打印机 |
证据链 | 自动录制保存视频 |
数据记录 | 检测日期、检测时间、检测单位、被测单位、车牌号、检测地点、林格曼级别等 |
标准配置 | 平板电脑、采集杆、蓝牙打印机、锂电充电器、铝合金箱、移动电源 |
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
